coden
Подбор характеристик ПК на сайте
На 16 камер 10мпх 25фпс предлагает i3-3220, ровно так же и на любые другие 16 камер.
Это действительно так или калькулятор не доработан?
Для 16 IP камер с разрешением до 3648x2752 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., достаточно сервера "Линия NVR-16", ожидаемая загрузка процессора около 74% .
Описание:
Поддержка 2 мониторов
Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Поддержка продуктов 104 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива*
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение и просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- оперативная память: DDR3 2Gb x2;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 16 IP камер.
Цена - 92 850 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. *HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Здесь причина именно во втором потоке с самих IP камер http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
Для аналоговых камер требования будут совершено другие, например для  16 аналоговых камер  с разрешением 960x576 пикселов, со скоростью 25 кадров в секунду на каждом канале, потребуется сервер "Линия Effio Hybrid IP 16х400", ожидаемая загрузка процессора около 75% .
Описание:
16 видео, 16 аудио
Суммарная скорость при D1 – 400 к/с
Hybrid IP - возможность замены аналоговых каналов IP камерами
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-4770;
- "Линия Effio 16x25 Hybrid IP".
Цена - 128 460 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. *HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
При подборе сервера достаточно удобно ориентироваться по прайсу с конфигурациями самих серверов http://www.devline.ru/price/.
Если возникают сомнения - опишите требуемую конфигурацию системы (тип и количество камер, разрешение, скорость к/с и тд.), сервер подберём вместе.
А разве нагрузка по детекции движения не увеличивается при увеличении разрешения камеры? Говорю про неинтегрированные камеры, поток RTSP
Загрузка сервера при увеличении разрешения камеры конечно увеличивается и причина не только в детекторе движения - для детекции, в данном случае,  используется второй поток 320x240 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1912&do=findComment&comment=7801
RTSP ссылками так же можно подключать и первый и второй поток и аудио.
