AlexR
Нужна помощь в настройке аудио входа
Здравствуйте. использую версию 6.9.6.  камера TSi-DV211V (3.3-12)
 вопрос : как настроить звук с камеры?
Подробнее, пожалуйста, что именно не получается?
1. В веб интерфейсе самой камеры звук есть? Если да - попробуйте изменить настройки аудио компрессии, например выбрать G711a
2. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках. При подключении к камере оставьте всё в автоматическом режиме.
3. Пришлите, пожалуйста, личным сообщением  сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") и скриншоты настроек камеры.
