Здравствуйте Станислав! Подскажите пожалуйста какие HDD будут оптимальным выбором для ip системы на 30 камер с разрешением 3 Mpx с частотой 20 кадров в секунду. Запись примерно часов 12 в сутки с глубиной архива 7 дней. Мы склоняемся больше к WD Purple IntelliPower WD30PURX или  WD Red Pro [WD3001FFSX].Спасибо.
Изменено пользователем zold7771
Пока ждем Станислава, поделюсь своим мнением об использовании данных дисков:
WD30PURX - маркетинговый развод от  WD - ничем они не заточены под видеонаблюдение, а скорость выдают так себе
WD Red Pro - делали замеры скорости и сравнивали с обычными wd red  - разница в скорости на уровне погрешности
Станислав скорее всего посоветует Seagate SV35  :)
У Вас кстати, кроме выбора самих HDD есть морока с организацией raid массива. Если этот вопрос у Вас уже продуман, можете поделиться соображениями ?
Всё верно.
Основное, на что нужно ориентироваться при выборе - HDD должны обеспечивать  работу в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что-нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb (модель указанна просто для примера).
Для записи архива в шестом поколении "Линии" с 30 IP камер с разрешением 2048x1536 по 20 к/с, H.264 требуется RAID 0 или RAID 10, рекомендую использовать аппаратный. Для примера можно взять конфигурацию сервера  "Линия NVR-48 SuperStorage" :
- корпус: SuperChassis 743TQ-865B;
- процессор: Intel Xeon E3-1240v3;
- материнская плата: Supermicro X10SLL-F;
- оперативная память: 8Gb ЕСС RAM;
- аппаратный RAID: HighPoint RocketRAID 2720SGL;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 48 IP камер.
Ожидаемая загрузка  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 20 к/с около 40%
Я почему то тоже думал что посоветуете seagate. Сами всегда использовали в основном wd red pro. Как не удивительно но проблем с ними не было пока. И еще вопрос тогда почему в этой системе необходимо делать raid? Той скорости что могут дать hdd будет не достаточно?
Модель указанна просто для примера, субъективно всегда отдавал предпочтение продукции WD, но речь не об этом, основное  - необходимо обеспечить достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа. И конечно стоит обратить на время наработки на отказ и гарантию.
30 IP камер с разрешением 2048x1536 по 20 к/с, H.264 - это примерно 150 Мбит/сек (зависит от настроек камер и "Линии", 150/30 =5 Мбит/сек ).
Запись + чтение x1 - требования умножаем на два, запись + чтение x2 - требования умножаем на три и так далее. Именно поэтому требуется  RAID 0 или RAID 10
А какого размера нужен будет raid 0 для размера архива 7 дней?
Ожидаемый объем архива с 30 IP камер с разрешением 2048x1536 по 20 к/с, H.264 за 168 (168/24=7) часов постоянной записи  около 12 Тбайт ( зависит от настроек камер и "Линии").
zold7771 мой тебе личный совет. Выбирай производителя дисков который непосредственно присутствует в России, я имею виду сервис. Раньше мы тоже брали диски SV35, лететь они начинают уже на первом году жизни. Пока гарантия магазина присутствовала, можно было поменять - но занятие это очень долгое (не менее 2-х недель). Сейчас полностью перешли на WD, сервис есть их в Москве (по моему во Владыкино, наш водитель возит диски, непомню точного адреса). Срок замены диска у WD - в день обращения, т.е. сразу же дают новый диск без объяснения и выявления причин. Главное заполнить RMА на сайте WD. Что про серию WD Purple или Red, больше нравится конечно Red (хотя кажется это одно и тоже). Именно Red диски объемом 3Tb стоят у нас на одном из объектов в корзинах по 8 дисков в RAID5. На каждом серваке (всего их 2 шт.) по 48 камер FullHD с битрейтом в 3 Мбит/сек. Полет нормальный уже почти 2 года, из 16 дисков в пока не вышло ни одного из диска (на всякий случай было куплено еще 2 диска в резерв, пока слава богу не потребовались).
Обрати внимание на диски WD Se. Сервачные диски с хорошей скоростью и гарантией на 5 лет.
