Планируется, но по срокам, к сожалению, нет информации.
Не откладывайте в долгий ящик, вещь нужная  :rolleyes:
Судя по уже продающемуся Разбери пай с Линией, есть уже рабочая версия для Linux.
Когда можно ждать deb пакеты или образы для VM?
Edited by D4rk4
Планируется в ближайшее время, но по срокам, к сожалению, информации нет.
    • By yuku
      Плата стоит на win7, проц 64-bit
      Клиент Выпуск Linux Mint 19.3 Tricia 64-разрядный
      Ядро Linux 5.0.0-37-generic x86_64
      MATE 1.22.2
      Wine 4.0.5
      Линия 7.7.0 64-bit  -  Наблюдательный пост и просмотр архива не запустились, линия мини запускается (не спрашивайте почему, не знаю, 2 дня пингвину)
      Линия 7.7.0 32-bit  -  работает
    • By kondrusmn
      Год назад запустил 4 сервера под Linux. один из них на ryzen, три на intel
      Ubuntu 16.04.3 64-bit, при установке дистрибутива, все обновления установлены, установлен WINE 2.4. Линия 2.27.1. Обсервер 7.4.0x64. Пост наблюдения, соответственно,  на них же. По 40 камер на сервер. Активность высокая. Камеры подключены через rtsp. Камеры Dahua.
      Год тестирования, результаты такие:
      Серверная часть работает без проблем.
      Пост зависает примерно пару раз в сутки сам по себе. Не очень удобно, но не критично.
      И так же, пост зависает, при втором заходе в администрирование. Т.е. запустил пост, зашел в администрирование, что необходимо делаешь, выходишь, перезапускаешь пост.
      Прошел год, решил продолжить эксперимент.
      И вот тут начались проблемы.
      1. Материнская плата Gigabyte ab350m gaming 3 BIOS обновлен. Непонятная проблема с ACPI. Ubuntu 16.04, 18.04 при перезагрузке, при выключении и при включении зависают. Запускаются раза с 5-25-го. всегда по разному. Пробовал разные ssd, разные версии BIOS. Бесполезно.
      2. Материнская плата ASUS PRIME b350m-e. Такой проблемы нет
      Но теперь начались непонятные зависания самого сервера и поста. Стоят рядом 2 сервера. Один виснет, второй - нет. Абсолютно одинаковое железо, развернуты с одного образа.
      Сервер может не писать архив час. На втором сервере подключена камера, которая видит и оператора и мониторы и сервера. Никто запись не отключает, сервер не висит. движение есть.
      Сегодня всплыла очередная беда - пост висит. Сервер не реагирует ни на мышку, ни на клавиатуру. SSH не пашет. Сервер пингуется. Захожу с виндовой машины - все работает. архив есть.
      В чем беда - непонятно.
      Да, на 18.04 под свежим ваином пост не работает.
      Обновлял 16.04 до 18.04, wine остается 2.4, но сервер наглухо зависает при непонятных обстоятельствах. Откатил обратно на 16.04
      Итог - огорчен. wine и линия  - это чистая лотерея.
    • By Станислав
      В данной теме собрана информация о версиях Linux, на которых "Линия" работает нормально.
      Теоретически, должно работать на любом современном дистрибутиве (где glibc>=2.19), но т.к. у всех есть особенности надо пробовать.
      Debian 9.3 64-bit / 9.4  64-bit
      Alt Linux
      CentOS 7
    • By Станислав
      Обновление версии «Линия» для Linux
    • By CrazyAlex
      Вечер добрый.
      Поставили версию для Линукса попробовать что и как.
      Завел камеру настроил.
      Архив с камеры всего 2 дня, хотя в настройках стоит 7.
      Куда рыть?
