Здравствуйте! Я много лет устанавливаю Линию. Очень благодарен и за сам продукт и за техподдержку, которою считаю лучшей среди систем видеорегистрации. Но я сейчас больше не хочу продавать клиентам Windows вместе с видеорегистратором. Я уже попробовал продавать системы на Линуксе, но просто жаль сходить с накатанного продукта. Будет и когда ориентировочно  вариант сервера под Linux?
На данный момент Линия совместима с операционными системами:
● Windows 8 (x32 или x64)
● Windows Server 2008 (x32 или x64)
● Windows 7(x32 или x64)
● Windows Vista
● Windows XP
Вполне вероятно, может работать под  Wine  1.2.2 и выше в качестве клиентской части.
Ваше предложение о решении под Linux будет рассмотрено и возможно реализовано. К сожалению, информации о сроках нет.
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"!
Большое спасибо! Жаль, что мне придется ждать реализации этой возможности, перебиваясь другими продуктами.
Ubuntu Mint Mate rel22.0.9  + ядро 3.16 + Wine 1.7.33 c улучшенными настройками.
Клиентская часть работает без проблем. Попробую разобраться с установкой лицензий и архивом для варианта Линия IP
Абсолютно согласен с ТС, "Линия" очень даже неплохой продукт с грамотной поддержкой, сказанное об отсутствии мультиплатформенности - это на сегодня главный недостаток на мой взгляд. Многие (и не только частные) компании и учреждения постепенно отказываются от "окон", и навязывать людям windows ради системы ведеонаблюдения не лучшая идея, да и поддержка ХР давно прекратилась впрочем как и продажа Win7. Было бы очень здорово иметь варианты системы "Линия" для Linux, FreeBSD и Ubuntu. Уверен - спрос на ваш продукт вырастет.
Было б интересно сделать как у Kerio (файрволл)  - есть реализация для windows, для linux, а так же собственная сборка на базе линукса. Оно ставится с дистрибутива и представляет из себя только Kerio без других функций ОС. Так и называется Kerio OS.
То есть, если спроецировать на линию, то это будет уже готовая под задачи регистратора ОС. Которая просто будет подхватывать платы и лицензии. Соответственно этим исключаются танцы с бубнами вокруг Windows.
Были уже готовые решения именно для видеонаблюдения, например  LinuxDVR, конечно он  далёк по своим возможностям от Линии, но получить подобный вариант от Линии было бы в двойне приятно.
Для начала вполне достаточно сделать драйвер для Linux, остальное "допилят" пользователи и вполне возможно предоставят готовое решение по типу LinuxDVR, дивлайну останется "облагородить" и немного поправить :)
Предложение о решении под Linux будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #3120). К сожалению, информации о сроках нет.
Ну когда же это счастье произойдет ?
Реально на рынке нет таких решений, считаю Windows пережиток прошлого для систем видеонаблюдения. Тем более что Linux даст толчек в развитии вашей собственной линейки NVR ну и как выше писали по поводу devline OS это было бы здорово. Ничего лишнего вся начинка оборудования на полную может использоваться собственно по devline.
    • By yuku
      Плата стоит на win7, проц 64-bit
      Клиент Выпуск Linux Mint 19.3 Tricia 64-разрядный
      Ядро Linux 5.0.0-37-generic x86_64
      MATE 1.22.2
      Wine 4.0.5
      Линия 7.7.0 64-bit  -  Наблюдательный пост и просмотр архива не запустились, линия мини запускается (не спрашивайте почему, не знаю, 2 дня пингвину)
      Линия 7.7.0 32-bit  -  работает
    • By kondrusmn
      Год назад запустил 4 сервера под Linux. один из них на ryzen, три на intel
      Ubuntu 16.04.3 64-bit, при установке дистрибутива, все обновления установлены, установлен WINE 2.4. Линия 2.27.1. Обсервер 7.4.0x64. Пост наблюдения, соответственно,  на них же. По 40 камер на сервер. Активность высокая. Камеры подключены через rtsp. Камеры Dahua.
      Год тестирования, результаты такие:
      Серверная часть работает без проблем.
      Пост зависает примерно пару раз в сутки сам по себе. Не очень удобно, но не критично.
      И так же, пост зависает, при втором заходе в администрирование. Т.е. запустил пост, зашел в администрирование, что необходимо делаешь, выходишь, перезапускаешь пост.
      Прошел год, решил продолжить эксперимент.
      И вот тут начались проблемы.
      1. Материнская плата Gigabyte ab350m gaming 3 BIOS обновлен. Непонятная проблема с ACPI. Ubuntu 16.04, 18.04 при перезагрузке, при выключении и при включении зависают. Запускаются раза с 5-25-го. всегда по разному. Пробовал разные ssd, разные версии BIOS. Бесполезно.
      2. Материнская плата ASUS PRIME b350m-e. Такой проблемы нет
      Но теперь начались непонятные зависания самого сервера и поста. Стоят рядом 2 сервера. Один виснет, второй - нет. Абсолютно одинаковое железо, развернуты с одного образа.
      Сервер может не писать архив час. На втором сервере подключена камера, которая видит и оператора и мониторы и сервера. Никто запись не отключает, сервер не висит. движение есть.
      Сегодня всплыла очередная беда - пост висит. Сервер не реагирует ни на мышку, ни на клавиатуру. SSH не пашет. Сервер пингуется. Захожу с виндовой машины - все работает. архив есть.
      В чем беда - непонятно.
      Да, на 18.04 под свежим ваином пост не работает.
      Обновлял 16.04 до 18.04, wine остается 2.4, но сервер наглухо зависает при непонятных обстоятельствах. Откатил обратно на 16.04
      Итог - огорчен. wine и линия  - это чистая лотерея.
    • By Станислав
      В данной теме собрана информация о версиях Linux, на которых "Линия" работает нормально.
      Теоретически, должно работать на любом современном дистрибутиве (где glibc>=2.19), но т.к. у всех есть особенности надо пробовать.
      Debian 9.3 64-bit / 9.4  64-bit
      Alt Linux
      CentOS 7
    • By Станислав
      Обновление версии «Линия» для Linux
    • By CrazyAlex
      Вечер добрый.
      Поставили версию для Линукса попробовать что и как.
      Завел камеру настроил.
      Архив с камеры всего 2 дня, хотя в настройках стоит 7.
      Куда рыть?
