yah0nt
Выбор процессора
Доброго времени суток.
Сейчас 16 аналоговых камер 704x576, h.264, 12к/с
и 22 IP-камер 1920х1080 и 320х240, h.264, 2 потока.
Процессор сейчас стоит CPU Intel Core i5-4670K 3.4 GHz/4core/LGA1150
загрузка составляет 80%, если открыть список камер то 90-97%
Нужно доставить ещё 3-4 IP-камеры
Встал вопрос о замене процессора, что посоветуете и на какие характеристики процессора следует в первую очередь обращать внимание?
Благодарю...
Здесь только i7, например CPU Intel Core i7-4770 http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_i74770_3.4_GHz_4core_HD_Graphics_4600_84W_GT_LGA1150_154694.html , материнская палата его поддерживает http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4481 . Оперативную память Вы к сожалению, не указали.
Синтетические тесты:
Secondary:320х240 Resolution:1920x1080 Type:H.264 FPS:25 Count:24 Result:13%
Secondary:YES Resolution:704x576 Type:H.264 FPS:12 Count:16 Result:18%
Поменял процессор нагрузка упала примерно на 40%.
пришлось обновить биос материнки, т.к. проц. на новом ядре, соответственно пропали все лицензии на IP(((
Пришлось заново вбивать все коды
Edited by yah0nt
Активируйте заново, именно для таких ситуаций и предназначены дополнительные активации.
Не стал создавать новую тему. Хочу спросить по поводу процессора.
Уже имеется видеосервер пока только на три IP по 3 мегапикселя от "Тигриса" . Там Коре i3.
Сегодня купил на другой участок 6 вот таких аналоговых
http://tigris-cctv.ru/antivandalnye/5633-2 ну и вашу плату гибрид 8х25.
раньше стоял видеонет 8.2, но он приказал долго жить. Есть Пентиум 4- 3,5ГГц от видеонета, оперативы 4 гига под ось ХР.
Распределю нагрузку под два видеосерваера. Должно хватить, но...
Клиентский комп для охраны планирую с видоокартой на два монитора, дабы разнести экраны объектов. В будущем планируется еще пара IP-камер. пока больше не нужно.
Вопрос в следующем какой проц ставить на клиентскую машину для двух серверов?
Что имеется в наличии: цилер 1700, 4 гига ОЗУ, Пентиум 3 тоже с 4 Гигами ОЗУ, либо раскошеливаться на новый?
Еще попутно вопрос (сорри за оффтоп в этой теме, можно ответить в личку) - можно ли настроить 2 экрана под хттп-клиента?
Заранее благодарен за ответы на мои вопросы.
С уважением, Юрий.
Здравствуйте Юрий!
Ни Intel Celeron  1700 ни Intel Pentium III уже очень давно не тестировались, в том числе по причине их отсутствия. Думаю, они не справятся с выводом на экран 9 камер, но если они есть, можно просто попробовать.
Клиентское рабочее место для вывода на два монитора 16 каналов видео, при условии включения на сервере второго потока 320x240 со всех каналов.
 Линия Observer-16
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- система охлаждения процессора: Cooler Master X Dream i117;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- оперативная память: 2Gb;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86.
Цена - 74 235 руб.
Внимание! Указанные цены на оборудование неокончательны и носят ознакомительный характер. Вашу цену необходимо уточнить у наших менеджеров по бесплатному номеру 8-800-200-16-66 (пн-пт с 9:00 до 18:00 МСК).
Речь о веб интерфейсе "Линии"? Можно два раза запустить обозреватель и разместить на обоих мониторах.
