Потянет ли система 20 IP 960p (1280x960) 15 k/c
FX-8320
Radeon 7570 1gb
2x2(4gb ddr3 1600)
WD Purple 3x3Tb Raid 0
Процессор AMD FX 8320 не тестировался, судя по его техническим данным - должен справится, но точно могут показать только тесты
Для оценки требуемой производительности привожу конфигурацию сервера "Линия NVR-16" (ожидаемая загрузка около 60%)
Для 20 IP камер с разрешением 1280x960 по 15 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока* с разрешением 320x240 по 15 к/с., потребуется сервер протестированной конфигурации "Линия NVR-16" + лицензия "Линия IP 4"
Описание:
Поддержка 2 мониторов
Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Поддержка продуктов 94 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива**
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение и просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- оперативная память: DDR3 2Gb x2;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 16 IP камер.
Цена - 92 850 руб., плюс лицензия "Линия IP 4" - 4 032 руб., итого - 96 850 руб.  Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам.
**HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия". HDD для записи архива должны обеспечивать  работу в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что-нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb
*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
Хочу добавить по WD Purple  - у самого такие. Не берите их - чистой воды развод маркетологов. Ничем они не заточены под видеонаблюдение, а стоят дороже
