Доброго времени суток. Не хочет работать на линии 6.9.6 - показывает 8 разноцветных полос. Подскажите пожалуйста куда копать
Программное обеспечение не видит вшитого  в плату  ключа.
Если это плата не «ДевЛайн» - это вполне ожидаемая ситуация и здесь ничего сделать не получится.
Если это наша плата, попробуйте её установить в другой слот и переустановить программное обеспечение с правами администратора. Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Плата стояла на другом пк, с переносом 3 камер пришлось вставить. Нет решений по прошивке плат?
Уточните, пожалуйста, эта плата «ДевЛайн» ?
По вшитому нашему ключу, но он похоже отсутствует или возможно повреждён.
Вы приобретали плату «ДевЛайн» ?  Поднимите документы о покупке.
Сообщите её серийный номер
Прикрепите фотографии платы с двух сторон.
Информация по платам http://www.devline.ru/count.php?c=102
Сделаю фото и отправлю. Напарник сказал что платы девлайн. Документы попробую найти и Вам предоставить.
Вот фото
Спасибо за фотографии.
Насколько я вижу серийного кода нет, программное обеспечение   "Линия" не может найти вшитый ключ - пока можно сделать  предположение, что это не плата «ДевЛайн».
Найдите, пожалуйста, документы о приобретении и отправьте фотографию или отсканированный документ личным сообщением.
Добрый день. Сделал еще одно фото плат. Всё же в чем разница в них? Одна работает а другая нет? Документов на них найти нет возможности, т.к оборудование ставили около 8-9 лет назад. Подскажите пожалуйста пути решения
