Добрый день. Никак не можем запустить видеопоток на камере Ubiquiti UVC Dome UniFi.
Перепробовали все возможное, подскажите пожалуйста она вообще совместима с системой?
Здравствуйте Павел!
Models: UVC-Dome
Обычно для Ubiquiti  используются ссылки вида:
rtsp://ubnt:ubnt@192.168.1.39:554/live/ch00_0
rtsp://ubnt:ubnt@192.168.1.39:554/live/ch01_0
Проверьте, пожалуйста, в VLC  Инструкция RTSP.pdf
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Если косвенная информация:
Внимание! На данный момент поддерживается ретрансляция RTSP потока от аппаратного NVR или от программного UniFi Controller (запущенного на Вашем компьютере). От самой камеры (без запущенного где-то контроллера) по RTSP брать поток нет возможности.
Камеры второго поколения (под брэндом UVC) не умеют отдавать RTSP напрямую.
Вам необходимо установить промежуточный UniFi Video-сервер и включить на нём ретрансляцию RTSP.
В этом случае Линия отлично понимает поток Автоматически (поток кстати UDP).
Второй поток также можно взять с UniFi-сервера (больше трафика от камеры), либо перекодировать Линией (больше нагрузка на проц).
Изменено пользователем i3laze
UPD: в последней прошивке 3.2.0 (пока ещё бета) теперь возможно перевести UVC-камеру в автономный от контроллера режим с поддержкой RTSP.
Звук и видео показывают заметно лучше (напрямую), чем ранее (с перекодированием). Удалил, наконец, контроллер.
Good afternoon. We just can't start a video stream on the Ubiquiti UVC Dome UniFi camera.
We tried everything possible, please tell me is it generally compatible with the system?
Good day!
Didn't the information from this topic help?
What is the firmware on the camera?
Is the camera in RTSP mode?
Does the VLC player have an H.264 stream from the camera?
