alex9137 0 Posted April 7, 2015 Можете пояснить, как средствами линии организовать програмнай рейд 0, о котором писали выше. Сейчас в систем 3 винта и 8 камер, линия пишет по порядку на каждый винт, при реализации рейда 0, как я понимаю должен получится один большой раздел? Но как это сделать из линии никак не соображу.... Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 7, 2015 Здравствуйте!Группировка камер по дискам:- возможность организовать программный рэйд (аналог RAID0);- различная глубина архива для камер;- приоритет записи камер в архив.О создании RAID как такового речь не идёт, просто сравнение. Основное - это возможность настроить запись разных камер на разные диски. Share this post Link to post Share on other sites В
orange3912 0 Posted April 8, 2015 Кстати, нельзя к этому добавить и аналог RAID1 - писать камеру сразу на несколько дисков ? Сейчас если камере присвоен жесткий диск, до в другом диске уже выбрать её не даёт Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 8, 2015 Здравствуйте! Пока не планируется, а зачем? Сейчас можно настроить для каждой камеры отдельный HDD и разные потоки с одной камеры (разные каналы в Линии по сути) на разные HDD. Это более чем достаточно и для скорости и для надёжности. Share this post Link to post Share on other sites В
orange3912 0 Posted April 9, 2015 Уточните: я правильно понял: потоки можно тоже разбивать по дискам: т.е. 1ый поток на 1hdd, 2ой поток на 2ой hdd ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 10, 2015 Здравствуйте!Нет, не верно. Запись первого и второго потока в самой "Линии" настроить на разные HDD нельзя, если они настроены на одном канале. Share this post Link to post Share on other sites В
Havock 0 Posted April 10, 2015 Здравствуйте! Нет, не верно. Запись первого и второго потока в самой "Линии" настроить на разные HDD нельзя, если они настроены на одном канале. но можно пойти на хитрость через костыли - вручную настраиваем rstp 1 канал (1поток от 1камеры, 2поток от 2камеры) 2 канал ( 1поток от 2камеры, 2поток от 3камеры) ..... n канал (1поток от nкамеры, 2поток от 1камеры). Share this post Link to post Share on other sites В
gpn 0 Posted April 15, 2015 Добрый день Разработчикам 7 версии Ребята можно сделать информацию по подключаемому серверу - Загрузку ЦП, сетевая скорость, скорость записи на диски- есть большие неудобства приходиться пользоваться сторонними прогами подключения к рабочим столам, перезагрузку сервера по расписанию. Как можно редактировать удаленно сервер не видя инфы о нем? Полноценный бекап с сохранением инфо о лицензиях и настройки, просморт информации о лицензии сколько раз активировали очень надо у меня по запаркам ребята активацию израсходовали! Была тема с пожеланиями там много чего просили что реально сделали в 7 - рабочий детектор, и подключение без IP адреса, остольное лично для меня не использую выбор записи по камерам? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 15, 2015 Здравствуйте! >Ребята можно сделать информацию по подключаемому серверу Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#3526 ). >Полноценный бекап с сохранением инфо о лицензиях и настройки Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#4367 ). >информации о лицензии Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#4697 ). >остольное лично для меня не использую выбор записи по камерам? Уточните, пожалуйста, вопрос.Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Share this post Link to post Share on other sites В
gpn 0 Posted April 16, 2015 В работе серверов 10 шт запись на диски SATA3 - выбор для записи камеры в отдельный диск потребности не возникало, для серьезных систем использовали диски Seagate SV серию справляется с записью 40 IP 2Mp на 1 диск По изменениям реально очень надо информацию о подключаемом сервере и бекап полноценный Share this post Link to post Share on other sites В
