Вероятно, речь о замене канала на плате?
Речь идет об изменении метода сжатия, нельзя его изменить в процессе настройки камеры
Не всегда верно определяется.
Я бы сказал что всегда не определяется, как я и сказал, на предыдущих версиях софта, была такая же ситуация
Если сделать в соответствии с приложенным фото, то канал будет светится в кадре, в верхнем правом углу, я же имел ввиду, убрать его совсем.
Еще один вопрос, камера по детекции может писать 5с до и 5с после срабатывания датчика, а нельзя ли увеличить интервал?
Сделать например до 30с после?
Спасибо, проверим.
Сейчас есть информация о том, какой поток выводится. Этот значок мешает или что-то загораживает? Можно перенести в название и убрать его.
Можно, в реакциях
Ползунок Качество стал не активным, не могу поменять его значение, ставил без сохранения настроек...
Уточните, пожалуйста, модель камеры.
Как она подключилась и как она подключалась ранее (можно посмотреть на вкладке "Информация")?
Или обновили только на клиентском рабочем месте, а на сервере оставили предыдущую версию?
Опишите максимально подробно, прикрепите скриншоты.
Камера обычная (аналог), обновил на сервере и на клиенте без сохренения настроек. Ползунок ни на сервере ни на клиенте не активен.
https://yadi.sk/i/tUzPK3y_gP4Rt
Edited by alex9137
Спасибо за найденную ошибку, исправим.
В чейнджлоге для бета 5:
  • поддержка AHD-камер.
Расжуйте?
Тот самый AHD от Nextchip? Платы Effio с новой версией начнут воспринимать AHD? Или будут новые платы?
Guest
