По поводу кнопки для удаления архива - думаю, больше вреда будет, чем пользы.  Лучше пусть пользователи удаляют вручную при необходимости.
Так-же стоит учитывать, что это переход с беты на бету.
Установлена CR1, не перезапускается поток на камерах работающих по протоколу Fosсam, изображение появляется только если в настройках изменить Захват (к/с) и не активен ползунок Качество на Основном потоке.
На камерах работающих по другим протоколам, такой проблемы не наблюдается.
Модель камеры и актуальность версии прошивки уточните, пожалуйста.
Качество вполне может и не  регулироваться  http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/foscam.html#activIP по поток должен нормально перезапускатся.
Если к камере(предпочтительный вариант)  или к сервер возможен удалённый доступ, например  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Отправил в ЛС данные для подключения.
Спасибо, передал информацию в отдел программирования, по результату сообщу.
Гость
