> ему скриптом туда сливались все папки за последнюю неделю\месяц\день.
Сейчас это те же самые папки + index.db-journal + index.db отдельно
> Для просмотра в линии забиты папки обьектов в список "Просмотра из папки".
В версиях "Линия 7.0.0 beta 1" - "Линия 7.0.0 beta 4" эта функция отсутствует, но думаю, её вернут (#3940).
>В 7.0.х эта возможность - недоступна, т.к. слияние архивов теперь невозможно (точнее слияние index.db).
Верно, сейчас - только подмена, при этом стоит учитывать, что информация о физически отсутствующем архиве всё равно будет выводится в просмотре архива.
>А так же не есть хорошо, что при повреждении (утере) индексного файла теряешь весь архив...
Фактически он никуда не денется, а удалить index.db при запущенной службе "Devline kernel service" нельзя. Насчёт восстановления или просмотра без index.db (#5638) - подумаем.
"Сейчас это те же самые папки + index.db-journal + index.db отдельно"
Вот именно что отдельно... Слияния ахрива - ноль. И проблемы в перспективе с подсвечиванием несуществующих дней.
А какую великую цель преследует объединение файлов индекса? Что приходится создавать дополнительные сложности с индексацией\переиндексацией и т.д. Линию всегда отличала от конккурентов - простота и лаконичность.
Это должно ускорить построение таймлайна/чтение архива и позволить реализовать в дальнейшем новые возможности.
Думаю, в дальнейшем получится сделать скрипт для импорта. С объекта будут забираться только данные:
-  первый поток, файл channel*_video_**-**-**.dvln ;
-  второй поток, файл channel*_video2_**-**-*.dvln ;
-  третий поток, файл channel*_video3_**-**-*.dvln ;
-  звук, файл channel*_audio_**-**-*.dvln .
Потом используя скрипт они копируются в "большой" архив и добавляется их индекс.
установил 2 апреля, настроил, 3 дня смотрел удаленно - все замечательно было, день пропустил
сегодня пытаюсь подключиться удаленно, наблюдательный пост долго думает, потом сообщает об ошибке с предложением отправить отчет и перезапустить сервис
отчет не отправляется
пытаюсь перестартовать сервис вручную через службы уже локально, комп долго думает, в итоге сообщает что служба не ответила на запрос своевременно и состояние меняется на не запущенное при этом в таскменеджере процесс виден
снимаю процесс вручную в таскменеджере (тоже долго думает) иду в службы, запускаю сервис подключаюсь удаленно постом, пару минут смотрю, картинка замораживается и все повторяется сначала
локально если подключаться постом - такая же картина
конечно перезагружал
конечно переустанавливал с удалением папки с программой и архивом видео и даже форматированием диска с архивом видео
вернул 6.9.6, с первого раза не установился сервис kernel, пришлось удалить и заново поставить, сейчас работает вроде
Т.е. данных для поиска причины не осталось или сохранили сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе")? Если сохранили - пришлите его личным сообщением, попробуем повторить описанную ситуацию.
Спасибо за сообщение.
А где 7-ая бета хранит журнал? Мне интересней ее использовать. После удаления, руками никак не достать?
Логи хранит там-же где и шестое поколение - C:\ProgramData\DevLine\Linia\logging .
Если переустановили без сохранения логов и информации об ошибках - они  удаленны, да и настройки нужно тоже смотреть.
завтра попробую снова поставить 7-ку и сохранить логи
чудеса какие-то
сегодня удалил 696, поставил 7004, пока все работает даже со старыми настройками, оставшимися после вчерашнего удаления
продолжаю наблюдения
Гость
