Экспорт видео в 7 очень медленный, по сравнению с 6 версией медленее раз в 10.
На 7.бета4 экспорт зависает, клиент просмотра с другой машины при этом вылетает на стадии подключения  к серверу.
1. Экспорт осуществлялся на клиента или на сервере?
2. Какой был выбран кодек и с какими настройками?
3. Загрузка процессора в норме?
4. Архив в каталоге начала записывать Линия 7.0.0 beta2 ?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.0.\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Длительность архива 10 дней - файл индекса 17 Гигов.
Более щачащий режим для индексов либо к каждой камере как было в 6 версии, либо по дням.
Просто боюсь представить какой размер файла будет и как будет все тормозить, если записи будут за 40 дней.
Теперь индексный файл один, должно быть примерно около 20 мегабайт на один поток за 24 часа. Файл должен быть в два раза меньше, но в любом случае не думаю, что это из-за размера.
Плата на 8 камер.Версия 7.0.4
Задействовано 4камеры,добавляю пятую,сохраняю.Включаю просмотр вид на 4камеры,камеры показывают, переключаю на вид 6,камеры 5-ой только что добавленой нет,переключаю на вид 9,5 камера появилась,обратно на вид 6 пятой камеры нет.Что это н доработка,,,
Но расположить  её вручную на виде  можно, верно?
Или если удалить вид на шесть и добавить его вновь - все камеры появятся.
Будем оптимизировать работу - спасибо!
выслал на почту, через личку пе получилось - отказался прикреплять архив с логами размером 22Метра
Спасибо за присланную информацию, ответил на почту.
Да вручную расположить можно и если удалить вид на шесть, а потом снова создать,после этого появляется.
Обновление мобильного клиента для iPad и iPhone ожидается в ближайшее время, более точной информации на данный момент к сожалению нет.
Стоит бета 4, не сохраняются после выхода добавленные PTZ устройства, если закрыть наблюдательный пост, а потом снова открыть, то в списке пусто.
Ещё заметил что пропадает изображение с камер Foscam, и потом самостоятельно не появляется, подключены 3 таких камеры с разными прошивками, во вкладке Информация, отображается, что 1 поток ОК, 2 поток ОК, а изображения нет, или чёрный экран, или Нет сигнала. Изображение можно получить если изменить "Захват (к/с) в любую сторону, тогда после применения настроеек изображение появляется, но на не продолжительное время. Подключена также камера Panasonic, с ней таких проблем нет.
Спасибо за найденную ошибку - поправим (#5823)
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, нужно попробовать в изменить
"force_reconfig" : 0,
на
"force_reconfig" : 1,
для нужных каналов.
Перешел с версии 6.9.6 на 7 beta 4. У камеры beward 43C пропал звук. В настройках просматривается, микрофон привязывается - звука нет.
В настройках камеры через веб интерфейс звук стоит, через браузер (с самой камеры, не через Линию) звук слышен.  Перешел обратно на версию 6.9.6 - звук появился.
В чем может быть проблема?
Камера BEWARD BD43C http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/beward.html#activIP
Нужно посмотреть, как подключается в обоих версиях, это можно узнать на вкладке "Информация". Прикрепите, пожалуйста, скриншоты и пришлите личным сообщением сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия \Сбор сведений о системе") с обоих версий.
Гость
