1. Где взять версию для андроид, для работы с 7й версией
Насторойки детектора понравились, но пока не появится версии для андроид, не могу оставить на постоянку т.к. постоянно подключены 3 плашета.
Версия мобильного клиента «Линия» для Android обновилась https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devline.linia&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5kZXZsaW5lLmxpbmlhIl0.
Не корректно работает воспроизведение назад, можно сказать что вообще не работает, сплошные дерганья кадра.
https://yadi.sk/i/3FrVPNuof3rCR
Попробуйте, пожалуйста, обновить версию до "Линия 7.0.0 beta 4" http://www.devline.ru/beta_version/ .
Сообщите о результате.
Завтра проверю и отпишусь. Просьба почините PTZ пожалуйста, а то заканывает каждый раз настраивать его заново.... спс.
Хотелось бы видеть выбор вида на 6 и 8 камер.
Виды можно сейчас создавать любые или имеется ввиду автоматическая смена вида (предыдущие настройки пользователя получается не учитываются) ?
Все понятно, спасибо
Поставил 7,0,0, теперь не работают все камеры IP (заменённые с аналогового входа на IP). На 6.9.6 все работали. Жду вашей поддержки.
Установил 7.0.0 beta4, в службах присутствует только  "Devline kernel service", службы "Devline oopnet service" как в 6.9.6 нет.
ОС Windows Server 2003
Версия 7.0.4 при настройке PTZ и сохранении все работает,как только перейдешь на другой сервер и возвращаешься обратно на предыдущий, настройки PTZ исчезают и приходится по новой добавлять.
Модели камер уточните.
RTSP ссылками нормально подключаются?
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Если доступ не возможен, пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Так и должно быть, службу "Devline oopnet service" убрали.
Спасибо за найденную ошибку - поправим (#5823)
Экспорт видео в 7 очень медленный, по сравнению с 6 версией медленее раз в 10.
На 7.бета4 экспорт зависает, клиент просмотра с другой машины при этом вылетает на стадии подключения  к серверу.
не вылетает если на сервере стоит 7 бета2 а на клиенте 7 бета 4.
Поставили на  экспорт с 08:00 до 23:00 крутит на "определение длительности видео" уже час.
P.S. У нас 32 камеры, файл базы данных по архивам в 7 версии сделан в одном файле, что пагубно сказывается на производительности.
Длительность архива 10 дней - файл индекса 17 Гигов.
Более щачащий режим для индексов либо к каждой камере как было в 6 версии, либо по дням.
Просто боюсь представить какой размер файла будет и как будет все тормозить, если записи будут за 40 дней.
Плата на 8 камер.Версия 7.0.4
Задействовано 4камеры,добавляю пятую,сохраняю.Включаю просмотр вид на 4камеры,камеры показывают, переключаю на вид 6,камеры 5-ой только что добавленой нет,переключаю на вид 9,5 камера появилась,обратно на вид 6 пятой камеры нет.Что это н доработка,,,
Гость
