msa68
центральный офис+площадки
Есть центральный офис. в нем будет только удаленный просмотр того что творится на площадках.
На площадках установлено от 4 до 6 аналоговых камер. Какое оборудование в минимальной конфигурации необходимо установить на площадках при том, что аналог пишется 720х576, 25fps. и пусть сжатие H.264. Архив хранится только на удаленных площадках примерно месяц и пишется 24 часа в сутки. Мониторов на удаленных площадках нет. на экран там ни чего выводить не надо.
И как я понимаю в офисе можно будет поставить просто ПО Линия и вбивать IP-адрес удаленных серверов?
Изменено пользователем msa68
Мы можем предложить гибридные платы видеозахвата  "Линия Effio 4x25 Hybrid IP"(4 900 руб.) и "Линия Effio 8x25 Hybrid IP"(9 800 руб.) , т.е. количество каналов кратное четырём. Программное обеспечение в комплекте. Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone, Windows Mobile, Windows Phone, J2ME. Платами видеозахвата серии "Линия Effio  Hybrid IP" поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC
Для удалённого подключения к серверу(ам) через интернет сервер(а) должен(ы) получать к нему доступ с реальным IP адресом. Оптимальным вариантом будет использование статического IP адреса, но возможно использование и реального динамического. При последнем варианте оптимальным может стать подключение бесплатного сервиса Dynamic DNS  и использовании доменного имени. Дополнительно может потребоваться проброс портов, используемых "Линий", по умолчанию это 9780 (наблюдательный пост и администрирование), 9779 (просмотр архива) и 9786 (мобильные клиенты и веб интерфейс),  примеры  настроек . Необходимо обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между  сервером(ами) и клиентским рабочим местом.
 В "Линии" есть возможность объединять серверы в группу(ы), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы , описание
Мы так-же можем предложить Вам  готовые к работе видеосерверы и клиентские рабочие места. Для 8 аналоговых камер со скоростью 25 кадров в секунду, H.264 потребуется сервер протестированной конфигурации "Линия Effio Hybrid IP 8x200"
Описание:
8 видео, 8 аудио
Суммарная скорость при D1 – 200 к/с
Поддержка 2 мониторов
Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Hybrid IP - возможность замены аналоговых каналов IP камерами
Поддержка продуктов 92 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива*
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение и просмотр архива,
- веб-сервер с возможностью трансляции камер на сайте,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX;
- процессор: Intel Core i3-4130;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- оперативная память: DDR3 2Gb x2;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- "Линия Effio 8x25 Hybrid IP".
Цена - 89 850 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Пожалуйста, укажите личным сообщением контактный номер телефона и удобное для Вас время.
*HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия". HDD должны обеспечивать  работу в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что-нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb. Ожидаемый объём архива за 720 часов постоянной записи около 3 Тбайт  (зависит от настроек Линии, наличие/отсутствие помех на изображении и т.д)
Для клиентского  ПК уточните требуемое количество подключаемых мониторов и количество одновременно выводимых на них камер.
Станислав, то что вы указали этот сервер, это действительно минимальная конфигурация для поставленной задачи? Просто у нас в компании разного железного хлама много, вот и хочется использовать его для этих целей, а не покупать новое за 85к.
Это не минимальные требования, это рекомендованные на данный момент.
Сейчас,  Intel Core i3-4130 - это самый низкопроизводительный процессор, который участвует в тестировании аппаратных требований к системе. Результаты тестов:
- при 4 аналоговых камерах с разрешением 704x576 по 25 к/с без вывода на экран сервера и второго потока ожидаемая загрузка около 21%
- при 8 аналоговых камерах с разрешением 704x576 по 25 к/с без вывода на экран сервера и второго потока ожидаемая загрузка около 32%
Более младшие процессоры просто не тестировались .
Можно посмотреть тесты за более ранее время, примерные требования при 4 аналоговых камерах с разрешением 704x576 по 25 к/с без вывода на экран сервера (2012 год):
Intel Pentium G620
MSI H67MA-E45(B3)
DDR3 2Gb X 2шт.
Видео - интегрированное.
или
AMD Phenom II X2 555
GigaByte GA-890GPA-UD3H
DDR3 2Gb X 2шт.
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1270&do=findComment&comment=4002
При 8 аналоговых камерах с разрешением 704x576 по 25 к/с без вывода на экран сервера (2013 год): Intel Core i3-2120 или AMD Phenom II X4 955 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1775&do=findComment&comment=6995
Но насколько эти требования актуальны сейчас, может показать только тестирование и желательно это сделать перед установкой на объекте.
