Подскажите, что на сайте облака означает "Скрыть сервер?".
Удалить сервер? Отменится ли при этом регистрация в DynDNS?
Просто любопытно)
Как насчёт всплывающего окошка:
"Вы уверены, что точно хотите удалить сервер из Облака? Он перестанет быть то-то и то-то и вам придется заново сделать то-то и то-то.
Изменено пользователем i3laze
Нет, именно "Скрыть сервер". Есть возможность убирать неактуальные сервера, они не удаляются фактически, а просто не отображаются - их можно восстановить (если по каким то причинам, это потребуется).
Прикрепите стриншот, лучше личным ссобщением его отправьте.
Новый баг.
Сайт Облака позволяет задавать пароль в русской раскладке.
Клиент+сервер 6.9.6 этот пароль не принимает.
Спасибо за найденную ошибку, постараемся исправить в максимально сжатые сроки (#5916)
И снова здравствуйте!
Сменил пароль учетки для подключения к серверу. Заменил его в Облаке.
Мобильные клиенты (авторизованные через облако) пишут - Ошибка авторизации!
Добавил также сервер, передав его от другого облачного аккаунта (два разных e-mail).
В списке серверов он не появился, пока я не нажал Обновить в Настройки-Серверы - Облако (добавить\удалить учётку тоже вариант).
Как насчёт обновлять настройки каждый раз при выкл\вкл учётки в панели слева (красный\зеленый)?
iOS-клиент.
Потому, что сменили пароль.
Достаточный редкая операция,  именно для таких случаев есть возможность обновить параметры подключения.
Новые красивые письма с временным паролем (и кодом активации сервера)  выглядят нечитабельно в Outlook 2010.
Проверено на Exchange и на GMail. То есть портит не почтовый сервер, а именно клиент.
Другие почтовые клиенты норм, но всё-таки у всех сотрудников Outlook.
Всё верно, это особенность Outlook.
При приобретении кода в интернет магазине заказ прикрепляется так-же в виде  .pdf , который всегда можно открыть и просмотреть.
Универсальным решением будет обычное письмо, HTML письма -  это всегда компромисс.
Ну... У меня все получатели облачных писем сидят в Outlook : )
Поправить HTML-форму попробуете?
Я получаю кучу HTML-рассылок в Outlook. Проблема только с вашим роботом)
Письмо с напоминанием пароля читается нормально. Оно в формате "обычный текст" (раньше письма Secret Code тоже были).
