Andrey_33
Система видеонаблюдения с 20-ю ip-камерами InControl
Подскажите, пожалуйста, совместимо ли ПО Линии с камерами InControl?
Потянет ли компьютер с процессором 2 ГГц 20 ip-камер со следующими характеристиками:
Разрешение 1920*1080p
Матрица 1/2.8" Sony CMOS Exmor 2.4 мегапикселей (IMX222)
Процессор Texas Instrument DaVinci DM368
Стандарт видеосигнала ONVIF 2.0
Протоколы TCP/UDP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP
Видеовыход RJ45 Ethernet 10/100M
Питание DC 12 Вольт (+/-10%)
Потребляемый ток 1000 мА?
Судя указанной Вами информации, IP камера поддерживает ONVIF  - должна нормально подключатся и работать. Абсолютно точно можно сказать только после тестирования, для которого нужна сама камера. Уточните, пожалуйста, камера есть в наличии, мы можем попробовать его подключить? Для тестирования достаточно демо версии http://www.devline.ru/demo/
Если возникнут вопросы с подключением, мы постараемся помочь.
Для 20 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с. потребуется  сервер Линия NVR-24
Описание:
Поддержка 2 мониторов
Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Поддержка продуктов 92 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива*
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение,
- удаленный просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-4770, OEM;
- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- оперативная память: 2 Gb x2;
- лицензия "Линия IP": для подключения 24 IP камер.
Цена - 128 460 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Пожалуйста, укажите личным сообщением контактный номер телефона и удобное для Вас время.
*HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
