Горшков Олег 0 Posted January 27, 2015 Добрый день! Уже на нескольких объектах столкнулись с тем, что неудобно реализован, а точнее не реализован режим отключения обхода. Часто поворотник работает в режиме постоянного обхода, здесь все хорошо, создаем обход и добавляем его в расписание. Но вот когда клиент начинает сам рулить камерой, для того чтобы понаблюдать за заинтересовавшим его объектом, камера самостоятельно срывается в обход. Было бы замечательно, на время управления отключать обход или "галочкой" или, для защиты от дурака, при разворачивании поворотника в полный экран, и самостоятельного управления, возврат к обходу начинался только при уменьшении экрана в "матрицу камер". Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 27, 2015 Здравствуйте! Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.Благодарим за содействие в развитии системы "Линия".На данный момент, при ручном управлении камерой возврат к обходу должен произойти примерно через 1 минуту.Уточните, пожалуйста, используемую версию ПО "Линия".Какая требуется пауза?Можно попробовать на сервере в файле "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\ptz.cfg" при остановленной службе "Devline kernel service" увеличить это значение. Нужно удалить контрольную запись и для device (нумерация с "0") добавить строку "no_activity_time" : 90 где 90 - время в секундах.Подробнее расписал личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
