serjic23 0 Posted January 12, 2015 Здравствуйте Есть Линия версии 6.9.0 и камера Axis M3007 Необходимо в Линию писать видео с панорамного вида этой камеры. Как это можно сделать? Подставлять адрес этого потока я пробовал, Линия не воспринимает эту настройку, сбивает адрес HTTP на стандартный адрес камеры, т.е. я задаю http://root:<password>@<IP>:80/mjpg/video.mjpg?camera=2 Линия сбрасывает на 1 поток и в строке адреса остается только IP адрес и заполняются остальные поля Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 12, 2015 Здравствуйте !Нужно попробовать начать с обновления программное обеспечения до версии 6.9.6. http://www.devline.ru/count.php?c=101 без сохранения логов и информации об ошибках и подключить RTSP ссылкой вида rtsp://IPADDRESS:554/axis-media/media.amp или по ONVIF Share this post Link to post Share on other sites В
serjic23 0 Posted January 12, 2015 Станислав спасибо! Помогло обновление версии и использование адреса http://root:<password>@<IP>:80/mjpg/video.mjpg?camera=2 кстати RTSP и ONVIF также выдавали только стандартную картинку Share this post Link to post Share on other sites В
GKovrov 0 Posted February 10, 2015 Спасибо. Очень помог данный пост. Share this post Link to post Share on other sites В
GKovrov 0 Posted February 10, 2015 Если кому нужен поток по rtsp Помогла служба поддержки Axis rtsp://<ip камеры>/axis-media/media.amp?videocodec=h264&streamprofile=Panorama&camera=5 Где последняя цифра: Camera=1 Overview Camera=2 Panorama Camera=3 Double Panorama Camera=4 Quad View Camera=5 View Area 1 Camera=6 View Area 2 Camera=7 View Area 3 Camera=8 View Area 4 Share this post Link to post Share on other sites В
Михаил Архипов 0 Posted August 24, 2016 Здравствуйте ! Имеется связка: сервер с последней версией Линии, аналоговые камеры (10шт), работающие с захватом 8к/с, попытались подключить камеру Axis m3007pv. Удалось подвязать её только по RTSP, настройки скорости захвата стали недоступны, процессор стал грузиться на 60% (раньше грузился на 20%), грешу на скорость захвата. Как снизить скорость захвата до 6-8к/с? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 25, 2016 Здравствуйте Михаил! Камера поддерживает ONVIF и должна подключатся автоматически, но с ней не всё так просто. Оптимальным в данном случае будет подключения RTSP ссылками (они есть выше в данной теме), управление настройками камеры, при таком подключении, работать не будет - это нормально при работе по RTSP. Можно всё настроить в веб интерфейсе самой камеры. Для снижения загрузки сервера подключите второй поток с минимальным разрешением, например 320x240. Если требуется автоматическое подключения - нужен удалённый доступ к камере через интернет, данные для подключения укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
