Приветсвую!
Помогите советом
когда на сервере меняю настройки любые,у клиента тухнут все камеры,нужно заново назначать под админом ,выбирая в сетке\таблице где какую камеру отображать...
Заранее спасибо! :rolleyes:
При выходе из администрирования все клиентские части переподключаются, поскольку настройки существующего подключения могли изменится, все не сохранённые настройки при этом сбрасываются.
Если на клиенте расставить камеры и закрыть/открыть наблюдательный пост настройки не сбрасываются?
Можно сделать хранение настроек локально, т.е. расположение камер на виде будет сохранятся/применяться только для данного клиентского рабочего места, для этого достаточно объединить сервера в группу (в группе в том числе может быть и один сервер).
Спасибо за ответ !
нет не сбрасываются....
а как обьединить в группу сервера? их три.....есть инструкция?
Изменено пользователем ping-win
Хорошо, теперь попробуйте повторить
Похоже, просто не были сохранены настройки на клиентском рабочем месте.
Группу можно поставить в автоподключение и задать вид для группы.
а как сохранить настройки на клиентском рабочем месте? ооо я так понял достаточно сделать то что Вы показали на видео и настройки будут сохраняться...
я делаю как- под админом-выбираю камеры на сетке в определенном порядке по номерам камер...
потом выхожу из под админа и захожу под учеткой Охраны(клиенты)
Настраиваете виды для пользователя или для группы серверов (в группе может быть один сервер)?
Если для пользователя - разрешаете ему расставлять камеры, подключаетесь под ним и настраиваете.  Настройки видов для пользователей индивидуальны, хранятся на сервере.
Расположение камер на виды сохраняется при:
- закрытии программы;
- открытии администрирования, поиска серверов;
- переключении на архив/наблюдение;
- выборе вида;
- можно настроить и использовать горячие клавиши "Сохранить текущий вид" (клиентские настройки в администрировании, с версии 6.9.6).
Если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe)  - укажите данные для подключения и удобное для Вас время, попробуем настроить вместе.
окей с Понедельника буду на месте,отпишу сюда
через ТимВьювер попробуем :unsure:
