videokrab
Ошибка при создании контекста активации
Помогите пожалуйста с решением вопроса по поводу следующей ошибки
 Ошибка при создании контекста активациидля "c:\program files\DevLine\linia skw\starter64.exe". Не найдена зависимая сборка "Microsoft.VC90.CRT,processorArchitecture="amd64",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8"". Используйте sxstrace.exe для подробной диагностики.   <Data>Microsoft.VC90.CRT,processorArchitecture="amd64",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8"
Ошибка при создании контекста активации для "c:\program files\DevLine\linia skw\drivers\amd64\dpinst.exe". Не найдена зависимая сборка "Microsoft.Windows.Common-Controls,language="*",processorArchitecture="amd64",publicKeyToken="6595b64144ccf1df",type="win32",version="6.0.0.0"". Используйте sxstrace.exe для подробной диагностики.
сервер с win 7 x32 sp 1 в нем установлено 3 платы и п осле такой ошибки одна из них пропадает. ПРи чем отключения эл. питания не было то есть стоит и раз пропало вот с такой ошибкой в логах.
Если смущают данные сообщения, можно удалить  файл "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\starter64.exe" и  "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\drivers\amd64\dpinst.exe".
По пропаданию платы - данные сообщения здесь не причем.
Попробуйте поменять платы местами, пропадает одна и та-же?
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе").
Добрый день! пробывали местами менять пропадают все те же 2 платы, думали может неисправны pci порты - меняли материнку история такая же. раюотает сначала се 3 потом 1 или 2 просто исчезают из системы как будто их там и нет.
Плата пропадает из диспетчера устройств, верно?
