ZdobnikovOB
Работа с китайскими камерами на базе Hi3516C от XMtech.
Здравствуйте. Сейчас на рынке широко представлены камеры с начинкой Hi3516C от XMtechnology (http://www.xiongmaitech.com/).
В таких камерах наблюдается неправильная работа TCP протокола. Изображения с таких камер сыпется и пропадает.
Надежды на исправление прошивки производителем крайне мало. Выход из ситуации - учить софт работать с таким потоком.
У одного очень хорошего человека есть несколько статей на Habrhabr по этому поводу. Там он в подробностях описал проблему и как её победить.
От производителя модулей TopSee - удалось добиться решения проблемы. От XMtech - нет, и не удасться в ближайшее время точно.
Так вот. Было бы очень хорошо, если разработчики нашей любимой Линии, обучили работе в таким потоком свой продукт.
Macroscop, Erlyvideo и Axxon уже добавили в свой софт такие возможности. Ivideon вроде как тоже планирует.
Ссылки на статьи по проблеме:
http://habrahabr.ru/post/213063/
http://habrahabr.ru/post/219491/
http://habrahabr.ru/post/219537/
Надеюсь и Вы будете разумны, и сможете посодействовать Вашим клиентам.
Заранее спасибо.
Уточните, пожалуйста:
1. Сейчас в "Линии" 6.9.6 наблюдаются подобные проблемы при работе с данными камерами?
2.Камеры есть в наличии?
3. Если Вы уверенны, что ошибка в прошивке самих камер, почему решили что производитель откажется её исправлять?
Нужен удалённый доступ к камере, если это возможно, укажите данные для подключения личным сообщением.
Если камера не интегрирована, для интеграции нам так-же потребуется  SDK содержащие CGI API или HTTP API (интеграция с использованием DLL не возможна)
1. Да. 6.9.6. Проблема наблюдается.
2. Да, есть.
3. Уверен. Беседовал как с китайцами, так и с саппортом Сатро. Автор статьи пытался давить на XMtech через крупных "сборщиков" в китае. Толку ноль. Китайцы это за ошибку не считают. У них миллиардные тиражи этой обвязки, им просто "побоку". :)
По поводу технической реализации адаптации к работе с таким потоком, я пригласил в эту тему автора статьи, я думаю он лучше меня объяснит что для этого потребуется (SDK и .т.д.)
Доступ к камере дам в ближайшее время. Создам отдельную виртуальную машину с подключенной камерой и линией на боту. И предоставлю Вам доступ туда круглосуточный.
Камера я так понял интергрирована, т.к. линия умеет "шевелить" параметрами и "рулить" PTZ при подключении через порт 8899.
Но на всякий случай вот SDK: https://cloud.mail.ru/public/6f307131431d/20130318.rar
Вот комментарий по поводу того как "научить" софт приводить поток к корректному виду.
В общем, для "восстановления" надо (вкратце):
1) системный буфер чтения должен быть размером минимум 1 кейфрейм + 1 секунда видео setsockopt/SO_RCVBUF
2) желательно поток считывающий из системного в буфер приложения поднять в приоритете
3) если при считывании $+длина данные какие-то левые — искать в потоке следующий цельный $+длина+{данные длина}+$ — и синхронизоваться на него выкидывая всё помимо.
Изменено пользователем ZdobnikovOB
Да, кстати в SDK еще лежат какие-то исходники родной CMS. Она, как я понял, работает с этими камерами без сбоев через порт 34567. Может оттуда что-то удастся выдрать.
Приветствую! Присоединяюсь к вопросу, я пока такие камеры  на  Линию стараюсь не ставить, но их все таки много продается и сталкиваюсь постоянно. Включены только по RTSP, но иногда слетают. С родными для себя XM регистраторами живут прекрасно, а от  Линии периодически отваливаются.
Данный вопрос был решён после выхода 6.9.6 (подмена скрипта 40-sofia), т.е. сейчас в 7.0.5 http://www.devline.ru/count.php?c=136 всё должно нормально работать.
Подробнее опишите ситуацию,  нужен удалённый доступ к камере или серверу, если это возможно, укажите данные для подключения личным сообщением.
