orange3912
Ускоренное воспроизведение
Доброго времени суток! Не устаивает ускоренное воспроизведение - оно почти не ускоренное ) Кадры мотаются довольно мделенно. Тех.инфа:
Сервер - i7 4330 4gbram винчестеры 2тб seagate video
Архив смотрю с самого сервера - локально, даже на скорости 16х воспроизведение не намного быстрее обычного
8камер 1.3 мпикс, пишут по 12кадров/сек
Это из-за низкой скорости дисковой подсистемы? поможет создание рэйда0 силами винды ?
Точную модель HDD укажите, вероятно, он обладает скоростью вращения 5900 rpm.
Учитывайте, что при ускорении архива, требования к работе дисковой подсистемы возрастают в геометрической прогрессии (в данном случае x16).
Можно попробовать, в файле (где нибудь в середине ) "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg" добавить строку
"archive-smooth-speedup":false
при закрытом наблюдательном посте.
Не могу порекомендовать использовать программный RAID, в данном случае аппаратный выглядит предпочтительнее. Использования RAID 0 или RAID 10 может значительно улучшить ситуацию.
HDD WDC WD20PURX-64P6ZY0
А есть опции в конфиге, что бы появилась,например, х64 перемотка, пусть и с потерей кадров ?
HDD WDC WD20PURX-64P6ZY0   - IntelliPower (5400-7200), скорость чтения/записи - 150 МБ/с (ориентировочно). Нужно проверять загруженность HDD во время чтения архива, сделать это можно в мониторе ресурсов  (вкладка  "Быстродействие" диспетчера задач ).
Нет, на данный момент выбрать скорость перемотки х64 нельзя, даже при просмотре одной камеры.
