e4te
Долго запускается просмотр архива
Имеется видеосервер на базе core-i5 на 32 аналоговых (все подключены) и 4 IP камеры (1 подключена).
При просмотре видеоархива (все камеры на 1-м экране) на удалённом ПК (линк 100Мбит) воспроизведение долго запускается и "тормозит".
1. Подскажите имеет ли смысл замена процессора на i7? Текущая загрузка примерно 30% (Линия работает сервисом без локального просмотра).
2. Для видеоархива планирую поставить отдельный сетевой накопитель (NAS). Возможно ли настроить автоматическое копирование архива на этот накопитель средствами Линии или как это лучше сделать? Как при этом будет работать просмотр архива?
Спасибо.
Уточните, пожалуйста:
1. Загрузка процессора на данном рабочем месте в норме?
2. На сервере архив запускается и проигрывается нормально?
3. Версия "Линии" на сервере и на клиентском рабочем месте одинаковая?
Если загрузка этого процессора около 30%, смысла повышать его производительность нет.
ПО "Линия" умеет использовать для записи сетевой каталог, общие принципы можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/nastrojka_NAS/
На данный момент "Линия" не может автоматически копировать архив в другой каталог, но архитектура архива позволяет это сделать силами стороннего приложения.
около 10%
нет. также. сначала долго думает. потом пропадают полоски внизу и всё останавливается.
иногда на клиенте программа просмотра архива вообще зависает.
сервер 6.9.6
клиент 6.9.6-680673eec803-ru
Тогда необходимо начинать с самого сервера. Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Спасибо за присланную информацию.
Ответил личным сообщением.
