Sign in to follow this
Amperum
E32 и E53 - проблемы
Всем доброе время суток.
Есть объект, на котором используются n-ое количество E32 (на улице) и E53 (разумеется в доме).
1. Одна из Е53 при переходе в ночной режим превращает изображение в подобие газетной фотографии. Пересвет на чуть подсвеченных участках и полный мрак на тёмных. Подсветка ИК включается, как ей и положено. Если включить даже слабенькое освещение, то картинка становится совершенно нормальной, Ч/Б с полутонами.
2. Две камеры E32. При переходе в ночной режим полностью пропадает IP поток, т.е. камеры не позволяют зайти на их WEB сервер и не пингуются. При этом, ИК подсветка на камерах работает. Днём, камеры включаются и работают, как ни в чём не бывало. По словам клиента это началось наступлением холодов.
Жду мнений. Заранее благодарен.
Что говорят в ACTi ?
2. Проблема с питанием камер? Стоит проверить.
