SimpleGod
Проблемы после обновления до 6.9.6
Доброго дня. Имеем два сервера:
WorkPC2:
- Devline (CX25858) Audio/Video Capture
WorkPC3:
После обновления при попытке запуска НП на сервере WorkPC2 вы ходит ошибка "Невозможно соединится" и в панели администрирования совершено ничего не отображается.
Минут через 10 все само по себе становится нормально.
На сервере WorkPC3 загружается вид на 16 камер и в панели администрирования отображается только две платы захвата.
Минут через 5 все само по себе становится нормально.
Edited by SimpleGod
Вероятно, служба "Devline kernel service" запустилась позже, чем в первый раз был запущен наблюдательный пост, сложно сказать без сбора сведений о системе. Если сейчас всё работает нормально - значит всё в порядке.
К сожалению, не понял, на WorkPC3 две платы "Линия PCI-E 8x25A Hybrid IP" , итого 16 каналов. Если сейчас всё работает нормально - значит всё в порядке.
Более подробно смогу расписать если пришлите сведения о системе.
Не правильно написал про WorkPC3:
- Devline (CX25821) Audio/Video Capture
Т.е. физически установлено три платы, а показывает что две. После перезагрузки бывает что и сразу все три увидит, но крайне редко.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Т.е. одна из плат пропадает из диспетчера устройств? Местами их пробовали менять на материнской плате, возможно причина в PCI-E слоте?
Оправил сбор сведений. Да, действительно, из диспетчер устройств тоже пропадает. Значит проблема не с обновлением, а с материнской платой или платой видеозахвата. Будем посмотреть.
Всё же попробуйте поставить "Линия Effio 8x25 Hybrid IP" в другой слот.
Ответил личным сообщением.
На одном объекте есть та же беда, но пока смирились с этим глюком. Одна из четырёх плат пропадает после непредвиденного завершения работы, перезагружать сервак можно хоть раз 20 плата не появляется (хотя пару раз на 3ю-5ю перезагрузки появлялась), но 100% результат даёт только полное обесточивание сервера на 5 минут.
Это не нормально, пробовали менять платы местами, пропадает одна и та-же?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
