Phenom 945
2х2гб ддр3
1х1тб WD Blue raid 0
11 Камер Effio 960x576 25 к/с с 2 потоком нагрузка проца 95-100% фризы, тормоза, подвисания, переключение между меню 5-10 сек.
11 Камер Effio 960x576 12 к/с с 2 потоком нагрузка проца 88-100% фризы, тормоза, подвисания, переключение между меню 1-10 сек.
11 Камер Effio 960x576 25 к/с с 1 потоком нагрузка проца 54-85% всё работает отлично.
почему при включении 2 потока такое падение?
Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый "Линией" из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети между сервером и клиентом.
Использование функции "Перекодировать источник",  повышает загрузку сервера, поскольку в данном случае (аналоговые камеры) видео пережимается два раза с разным разрешением (первый и второй поток соответственно).
