Доброго времени суток!
Досталась по наследству на предприятии такая система: Line PCI-E 4x25 + Line PCI-E 8x25 т.е. 12 камер Sony Effio-E 700TVL/650TVL. Под это дело стоит комп: Pentium G840 2x2800MHz, 4Gb ОЗУ, интегрированное видео, WIN 7. Скажите пожалуйста - нормальный ли это компьютер для этой системы? Если нет то посоветуйте что либо. Спасибо!
Для правильного подбора оборудования уточните, пожалуйста,  следующие данные:
- сколько будет аналоговых камер -  12;
- разрешение (704х576, верно) - ?;
- скорость захвата к/с и записи  - ?;
- метод сжатия (MJPEG или H.264) - ?;
- количество часов постоянной записи в сутки - ?;
- требуемая глубина записи в днях - ?;
- разрешение второго потока 352x288* -  (да/нет) ? ;
- планируется просмотр изображения с камер на сервере - ?
При выборе конфигурации можно ориентироваться на готовые серверы http://www.devline.ru/price/
Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Платами видеозахвата "Линия Effio  Hybrid IP поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC
*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
Здравствуйте ещё раз.
Вся эта система уже стоит и работает.
-12 аналоговых камер;
-сейчас разрешение 704x288 - (хочется лучшего);
- скорость захвата к/с и записи сейчас стоит по 8 к/с (хочется лучшего);
- метод сжатия MJPEG;
- на записи стоят круглые сутки - детектор движения, производство работает 12 часов;
- глубина дней 7 хватит;
 - второй поток - нет;
- просмотр с сервера возможен.
Эта система досталась мне в наследство от старого работника. Работает она не осень - хочу комп новый поставить. Вот и прошу у вас совет какой комп купить.
Для 12 аналоговых камер  с разрешением  704x576 по 25 к/с, H.264/MJPEG потребуется сервер
- корпус: InWin EMR002;
- процессор: Intel Core i5-4570;
- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21 или Coolermaster Hyper 101;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- оперативная память: 2Gb x2;
- HDD : 2x Seagate SV35 < ST3000VX000 >
- операционная система: Windows 7 ;
- "Линия PCI-E 12x25 Hybrid IP".
Ожидаемая загрузка процессора около 60 %, для записи в архив рекомендую всё же H.264, при использовании MJPEG требуется RAID 0
Достаточно встроенной  в данный  процессор графики
