Maxim@universe.su
Титрователь через OSD объект
подскажите программа работает с Линия версии старше 7?
имею в логах
30.12.2016 17.51.47 Ошибка добавления данных в объект OSD - 404:Not Found
30.12.2016 17.52.45 Ошибка создания объекта OSD - 400:Bad Request
30.12.2016 17.52.47 Ошибка добавления данных в объект OSD - 404:Not Found
соединение с сервером есть, файл находит
Да, работает, перепроверьте настройки подключения к серверу.
Это чьи логи?
Логи самой UniLine. настройки подключения к серверу верны (проверка соединения по правой кнопке - Ok), так же в логах отсутствует ошибка на отсутствие файла с выводимыми данными.
 Кстати при запуске uniline локально с самого сервера не удалось добиться коннекта, ошибка 401.
PS. Подключение постараюсь организовать.
Добрый день, Станислав!
Сегодня проверили работу нашей утилиты UniLine с Линией.
Утилита без ошибок работает с версией 7.7.0, когда в качестве видео-сервера используется компьютер ( в данном случае Win 7x32 )
Объект OSD создается,  текст выводится.
Попытка использовать утилиту с аппаратным регистратором привела к ошибке. Наша утилита возвращает : Ошибка создания объекта OSD. 404 Not Found
Тестировали на Devline XVR с прошивкой v20180820
Что возвращает аппаратный сервер на POST запросы и в чем разница в ответах Linux и Windows серверов, пока не выяснили.
Вопросы:
 - проверяли ли вы со своей стороны работу утилиты с аппаратными регистраторами?
 - есть ли смысл проверять работу на последней прошивке?
 - чем могут отличаться ответы серверов Линия под Windows\Linux?
Всё, что связанно с перекодированием первого потока, при работе с «Линия XVR» использовать не получится.
То есть:
1. Отдельный кадр  https://devline.ru/aboutweb/#pic -- в linux-версии и регистраторы: игнорируется параметр "resolution=1920x1080",  максимум второй поток. Пример запроса:
http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/0/image?resolution=1920x1080
2. M-JPEG поток https://devline.ru/aboutweb/#mjpeg -- в linux-версии и регистраторы: игнорируется параметр "resolution=1920x1080",  максимум второй поток. Пример запроса:
http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/0/video?resolution=1920x1080
Рекомендуется использовать замену в виде H.264 потока https://devline.ru/aboutweb/#H.264 . Пример запроса:
http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/main.flv?authorization=Basic%20d2ViOg==
Или RTSP потока  https://devline.ru/aboutweb/#RTSP
3.Нанесение OSD-объекта  https://devline.ru/aboutweb/#osd - не работает.
Станислав, благодарю за оперативный ответ.
Подведем итог:
Работа утилиты UniLine возможна только с Windows видеосерверами.
На linux-версии и регистраторах нет возможности добавлять OSD-объект, т.к. нет возможности перекодировать поток.
В целом полезность функции вывода текста на экран камеры является сомнительной.
Основные ее недостатки:
 - текст загораживает буквами картинку.
 - использование ее для контроля, требует наличие человека-смотрящего, что уже прошлый век.
Обратный процесс контроля текста и события выглядит более привлекательным . Аналитическая программа анализирует данные от источника текста и при необходимости может внутри своей программы включить видеозапись событий, получаемую из видеоархива Линии. Такие программы нами многократно реализованы и успешно работают с любыми серверами Линия.
Надеюсь что у последующих пользователей утилиты UniLine не возникнет вопрос об ошибке создания OSD - объекта.
