Anisimus 0 Опубликовано 30 Декабря 2016 подскажите программа работает с Линия версии старше 7? имею в логах 30.12.2016 17.51.47 Ошибка добавления данных в объект OSD - 404:Not Found 30.12.2016 17.52.45 Ошибка создания объекта OSD - 400:Bad Request 30.12.2016 17.52.47 Ошибка добавления данных в объект OSD - 404:Not Found соединение с сервером есть, файл находит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Декабря 2016 Здравствуйте!Да, работает, перепроверьте настройки подключения к серверу.Это чьи логи?Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Anisimus 0 Опубликовано 30 Декабря 2016 Логи самой UniLine. настройки подключения к серверу верны (проверка соединения по правой кнопке - Ok), так же в логах отсутствует ошибка на отсутствие файла с выводимыми данными. Кстати при запуске uniline локально с самого сервера не удалось добиться коннекта, ошибка 401. PS. Подключение постараюсь организовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Maxim@universe.su 0 Опубликовано 19 Февраля 2020 Добрый день, Станислав! Сегодня проверили работу нашей утилиты UniLine с Линией. Утилита без ошибок работает с версией 7.7.0, когда в качестве видео-сервера используется компьютер ( в данном случае Win 7x32 ) Объект OSD создается, текст выводится. Попытка использовать утилиту с аппаратным регистратором привела к ошибке. Наша утилита возвращает : Ошибка создания объекта OSD. 404 Not Found Тестировали на Devline XVR с прошивкой v20180820 Что возвращает аппаратный сервер на POST запросы и в чем разница в ответах Linux и Windows серверов, пока не выяснили. Вопросы: - проверяли ли вы со своей стороны работу утилиты с аппаратными регистраторами? - есть ли смысл проверять работу на последней прошивке? - чем могут отличаться ответы серверов Линия под Windows\Linux? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Февраля 2020 Здравствуйте! Всё, что связанно с перекодированием первого потока, при работе с «Линия XVR» использовать не получится. То есть: 1. Отдельный кадр https://devline.ru/aboutweb/#pic -- в linux-версии и регистраторы: игнорируется параметр "resolution=1920x1080", максимум второй поток. Пример запроса: http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/0/image?resolution=1920x1080 2. M-JPEG поток https://devline.ru/aboutweb/#mjpeg -- в linux-версии и регистраторы: игнорируется параметр "resolution=1920x1080", максимум второй поток. Пример запроса: http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/0/video?resolution=1920x1080 Рекомендуется использовать замену в виде H.264 потока https://devline.ru/aboutweb/#H.264 . Пример запроса: http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/main.flv?authorization=Basic%20d2ViOg== Или RTSP потока https://devline.ru/aboutweb/#RTSP 3.Нанесение OSD-объекта https://devline.ru/aboutweb/#osd - не работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Maxim@universe.su 0 Опубликовано 19 Февраля 2020 Станислав, благодарю за оперативный ответ. Подведем итог: Работа утилиты UniLine возможна только с Windows видеосерверами. На linux-версии и регистраторах нет возможности добавлять OSD-объект, т.к. нет возможности перекодировать поток. В целом полезность функции вывода текста на экран камеры является сомнительной. Основные ее недостатки: - текст загораживает буквами картинку. - использование ее для контроля, требует наличие человека-смотрящего, что уже прошлый век. Обратный процесс контроля текста и события выглядит более привлекательным . Аналитическая программа анализирует данные от источника текста и при необходимости может внутри своей программы включить видеозапись событий, получаемую из видеоархива Линии. Такие программы нами многократно реализованы и успешно работают с любыми серверами Линия. Надеюсь что у последующих пользователей утилиты UniLine не возникнет вопрос об ошибке создания OSD - объекта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
