Павел М
RVI-IPC33M нет звука
Добрый день, установили на объекты камеры RVI-IPC33M. Установили ПО Линия 6.9.6. Появились проблемы:
1) Картинка на камерах постоянно зависала и рассыпалась.
2) Автополучение ссылки на звук не работало.
Что сделано:
1) Свич замнен со 100-мегабитного на гигабитный, что вылечило первую проблему (хотя загрузка кнала не привышала 30%)
2) Созвон с техподдержкой ПО Линия и RVI групп.
Поддержка ПО посоветовала обратиться за RTSP ссылкой к производителю.
Поддержка RVI выдала RTSP ссылку :  rtsp://username:password@192.168.3.6:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
и предложила проверить работоспособность звукового канала с помощью VLC медиаплеера.
Результаты: в указанном плеере видео идет со звуком как на 1 так и на 2 канале. При установке получения звука в настройках камеры в положение RTSP  и копирование туда выданной производителем ссылки к появлению звукового потока не привели.
-звук в настройках включен
-IP адрес в ссылке изменялся соответственно с настройками камер.
-настройки применены
Как получить звуковой поток с данной камеры в ПО Линия?
Здравствуйте Павел!
Нужен удалённый доступ к камере (оптимальный вариант)  или к серверу "Линии", например с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe), если это возможно,  укажите данные для подключения личным сообщением.
Если не возможно, пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") и максимум скринштов из VLC (Инструменты = > информация о медиафайле) и "Линии". Попробуйте её принудительно подключить по ONVIF.
Для примера настроил вторую камеру. Обратите, пожалуйста, внимание на настройку второго потока и битрейта.
Если у Вас возникнут вопросы, мы постараемся на них ответить.
спасибо за помощь, правильно ли я понял что при не явным образом указанном битрейте не хватало ширины канала?
Нет, не верно, на данных камерах могут появятся артефакты.
расскажите подробнее как получили звук.
у меня такая же проблема, за исключением того, что сначала все работало.
подцепил звук по RTSP, все завелось с первого раза безо всяких бубнов, но спустя пару месяцев просто перестал идти звук в Линию. никаких прошивок, программ не обновлял.
с веб интерфейса камеры и в VLC звук есть.
Мужики, извиняйте, не заметил, что каким-то образом в настройках камеры изменились номера портов, на какие-то нестандартные,
очень странно. вернул как должно быть, все пошло.
замечено, что при подключении RVI камер по UDP картинка сыпется если камер несколько, ставим TCP, и все идет нормально, но при подключении по TCP линия меняет в камере настройки портов (их номера) и звук отваливается, меняю порты на стандартные (по умолчанию) и все идет, но после нескольких секунд линия снова меняет номера портов в камере и звук опять слетает, поэтому на камерах со звуком ставлю UDP, на тех, что без звука TCP.
и еще один момент в настройках камеры частоту звука надо ставить 8К, если оставить 16К, как по умолчанию, звук получается как из ****, хотя в том же VLC все в порядке на любой частоте
"Линия" не может менять порты на самих камерах
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе").
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer  (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.  Ещё лучшим вариантом будет доступ к самой камере.
Такая же беда. Как включаю микрофон, треск в колонках и всё. Звука нет. Делаю на камере Частоту 8. Камеры работают по rtsp ссылке. Может надо прописать такую же ссылку для звука? У меня стоит Автополучение ссылки. Подскажите формат rtsp ссылки или что сделать?
1. Камера RVI-IPC33M?
2. Версия ПО "Линии" актуальная? Попробуйте обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.
3. Звук для обоих потоков включен? Попробуйте указать для звука  ссылку rtsp://username:password@ip_address:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
4. Если  принудительно подключить по ONVIF, звук есть?
5. В веб интерфейсе камеры звук работает нормально?
6. Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением
