Добрый день, при подборе гибридного видеосервера меня как обычно смутили звездочки в описании. Мне необходимо вести запись 25 к/с с 10 аналоговых камер 960Н и 5 IP камер 2 мп. Возможно ли это при применении вашего оборудования? Конкретно какие модели подойдут для этого? Чем ограничено FPS, мощностью железа или ПО?
Мы можем предложить Вам готовый видеосервер.  Для 10 аналоговых камер с разрешением 960х576 по 25 к/с H.264 и  5  IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех IP камер второго потока* с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия Effio Hybrid IP 16х400".
Описание:
Суммарная скорость при D1 – 400 к/с
Поддержка 2 мониторов
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Hybrid IP - возможность замены аналоговых каналов IP камерами
Поддержка продуктов 70 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива**
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение,
- удаленный просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- корпус: InWin EMR002;
- процессор: Intel Core i7-4770;
- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21 или Coolermaster Hyper 101;
- материнская плата: MSI Z87M-G43;
- оперативная память: 2Gb x2;
- "Линия Effio 16x25 Hybrid IP".
Цена - 59 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Пожалуйста, укажите контактный номер телефона личным сообщением и удобное для Вас время.
**HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Платы  "Линия Effio  Hybrid IP" способны  оцифровать видео с разрешением 960х576 или 720x576 пикселов, со скоростью 25 кадров в секунду на каждом канале, поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC. Если сервер не справляется, есть возможность программно ограничить скорость обработки.
То есть я правильно понимаю что второй поток используется только для отображения на мониторе и в записи никак не учавствует?
Второй поток с IP камер можно записывать так же как и первый, рекомендую использовать тот-же режим записи, что и для первого.
Второй поток по умолчанию используется при просмотре общей сетки вида на несколько камер и в режиме наблюдения и в режиме просмотра архива. Если необходимо получить картинку в высоком разрешении (первый поток) в архиве или на общей сетке вида, достаточно развернуть камеру на весь экран. Подробнее http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
