Планируется ли реализация управления OSD меню камер с процессором Effio-E из Линии, без необходимости доступа к "родному" джойстику на камере?
Если камера и используемый протокол управления это не поддерживает - не планируется. Если камера и используемый её протокол управления это поддерживает - уже должно управляться. Уточните, пожалуйста, модель камеры и какой она поддерживает протокол управления меню.
Команды вызова и управления меню камерой есть в стандартах Samsung и Panasonic New (в данном случае ещё зависит и от камеры).
Добрый день
Интересует управление  именно OSD (On-Screen Display) меню через видеокабель на камерах, которые поддерживают UTC (Pelco-C Protocol) протокол
Изменено пользователем nik_nik
Optimus UTC Контроллер стоит 5 сотен.
  В 09.09.2014 в 14:07, nik_nik сказал:
Добрый день
Реализация на данный момент не возможна.
    • Автор: Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • Автор: MihailT
      Доброго времени суток. Не нашел про вывод на камеры различной инфы.
      Предлагаю вывод информации на камеры, построчно с возможностью переставлять строки местами и с флагами "для всех", "для конкретных"
      Имя Камеры
      Время
      Имя сервера
      IP адрес
      Свободная строка - любая другая информация.
      Добавить редактор по типу того же редактора для IPB форума.
      Удобно и информативно.
    • Автор: Станислав
      Представляем усовершенствованную линейку плат видеозахвата со способом обработки сигнала по технологии «Effio».
      Использование способа обработки сигнала «Effio», для улучшения качества картинки, на сегодня это первый и пока единственный ход на российском рынке систем видеонаблюдения на базе плат видеозахвата «Линия Effio Hybrid IP».
      «Effio» используется в четырех основных вариантах «Линии». Благодаря новинке разрешение картинки повысилось с 720х576 до 960х576 точек. Таким образом, покупатели «Линии Effio» получат возможность использовать аналоговое видеонаблюдение высокого разрешения.
      После обновления линейки продуктов, карта видеонаблюдения «Линия Effio 4х25 Hybrid IP» стала поддерживать четыре аудиоканала.
      Теперь «Линия Effio Hybrid IP» имеет форм-фактор «2U». В комплектации предлагается обычная и уменьшенная планка для монтажа. Иными словами, при построении системы видеонаблюдения «Линия» можно будет использовать «2U»-корпус.
      Предыдущее поколение плат видеозахвата снято с производства. Не смотря на выпуск новой линейки карт видеонаблюдения, ценовая и гарантийная политика компании осталась неизменной.
    • Автор: pyjournal
      Как вывести текст на камеру из текстового файла?
    • Автор: Aivan_2008
      Доброго времени суток!
      Хотелось бы узнать, как правильно указывать координаты OSD на экране?
      В спецификации приведено, что это относительные координаты в процентах. Но если по координате Х это так, то по координате У, если я указываю top более 60, то текст "улетает" за нижний край экрана, что не есть гуд.
