airtsu
Архив - ускоренное воспроизведений
Тогда проблема в сети (в том числе следует проверить сеть и на сервере) или в клиентском рабочем месте.
Попробуйте другой ПК  в качестве клиента.
Загрузка процессора на сервере при просмотре на клиенте в норме?
Я имел ввиду просмотр архива на клиенте локально. полностью копирую папку с архивом, а потом просматриваю. Дело видимо все таки в том что клиентский компьютер не тянет. Если включить ускорение 2-х на просмотре ip камеры с высоким разрешением, то все нормально. 50-40% загрузки. Только стоит включить 4-х. Загрузка процессора сначала подскакивает до 100% потом опускается 55-65% и начинает подтупливать без всякого ускорения. аналоговые камеры где разрешение меньше, - ускоряются без проблем...
Как Вы просматриваете в седьмой версии скопированный с сервера архив?
"archive-smooth-speedup":false,
Что-то меняет?
Если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Можно демо версию http://www.devline.ru/demo/  использовать и подключать к ней архив от коммерческой версии  при остановленной службе "Devline kernel service".
К сожалелению "archive-smooth-speedup":false ничего не изменило.
TeamViewer
705 156 123
Процессор на 100% загружен - причина похоже именно в этом.
