Имеется камера  DS-2DE7184-A. PTZ управляется нормально, но не работают обходы. Ставим предустановки - добавляем обход - выбираем время задержки каждой предустановки - сохраняем. Заходим в реакции - добавить реакцию - время (всегда), условия (безусловно), действия (обходы) добавляем нашу камеру "Начать обход камера Х" сохраняем, закрываем. Камера не движется. Пробовал разные условия реакции. Безрезультатно.
В самой камере обходы есть, настраиваются, но если их прервать (обходы) пользователем, то вручную приходится запускать, что совсем не удобно.
Вопросы:
1. как настроить обход, чтобы работало через Линию
2. Если пользователь прервёт обход, он начнётся принудительно?
3. Будет ли добавлена кнопка "Запустить обход Х "
По пресетам из "Линии" камера переходит нормально? Если  да - нужны скиншоты настроек обхода, реакции и сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе"). Пришлите информацию личным сообщением, убедитесь, что используется актуальная версия ПО "Линия" http://www.devline.ru/soft/
 Если нет - нужен удалённый доступ к камере.
1. Обход(ы) плюс реакция инициирующая обход.
2. Если у пользователя получится прервать обход - да, он продолжит выполнятся далее.
3. Планируется сделать управление и использованием обходами более простым и интуитивным.
нет, по пресетам не переходит
В этом и заключается основная проблема.
Прошивка на камере актуальная? В веб интерфейса самой камеры пресеты сохраняются/работаю нормально?
Нужен удалённый доступ к самой камере, сообщите данные для подключения личным сообщением.
По п.2 - Через какое время возобновляется обход и где это время задается?
По п.3 - Когда это планируется?
И дополнительно. Если на камере настроен обход и он выполняется, при этом в настройках Линии отключить камеру, то из наблюдательного поста она пропадает, но фактически камера продолжает выполнять обход, пока не удалишь реакцию.
Хотелось бы, чтобы при отключении камеры автоматом отключались бы и связанные с ней реакции. Ну или хотя бы была возможность временно отключить реакцию, не изменяя ее (сейчас ее можно либо изменить, либо удалить).
2. На данный момент, при ручном управлении камерой возврат к обходу должен произойти примерно через 1 минуту.
Уточните, пожалуйста, используемую версию ПО "Линия".
Какая требуется пауза?
Для 6.9.6 можно попробовать на сервере в файле "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\ptz.cfg" при остановленной службе "Devline kernel service" увеличить это значение. Нужно удалить контрольную запись и для device (нумерация с "0") добавить строку
"no_activity_time" : 90
где 90 - время в секундах.
3. Новые возможности и функции, добавляются в соответствии с планом развития системы видеонаблюдения ”Линия”. Точно назвать сроки сложно, они зависят от очень большого количества переменных.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#3898 , #4137)
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By kages
    • By WS_Michael
      Спасибо!
    • By 525Alex1963
      Периодически в Линии слетают настройки камер. Кол-во кадров до 1 и битрейт до 32. Вручную в линии выставляю 25 кадров и 3500 кбит/сек. Настройки подключения автоматический. Все встает на свои места. Через какое то время повторяется. Камеры Hikvision DS-2CD2022WD, Hikvision DS-2CD2622WD.
      Подскажите как можно настроить, что бы не слетало.
    • By defdemon
      ситуация такова сделал предварительные настройки камеры в вебморде все  работает норм картина четкая подключаю камеру в линии по энным причинам поменял разрешение через линию как итог  порезало качество жутко + битрейт убило пришлось опять лезть в вебморду камеры и заново настраивать битрейт ибо неважно какую настройку относительно камеры меняю в линии стабильно убивает мною заданный битрейт =_= подскажите что можно с этим поделать ? (модель камеры DS-2CD2022-I)
      пример битрейта 2048 мною заданный -> после настройки в линии он слетает на 32                            0_0
