Не работает RTSP поток, который  является заявленной функцией для данной камеры.
rtsp://admin:007170686@192.168.1.23:554/channel0 это правильный формат ссылки?! или я что то неправильно ввожу?
Изменено пользователем Иннокентий
Похоже, всё верно.
а от каких либо настроек в самой камере зависит работоспособность линии, если учесть что в данной строке rtsp вс верно указано
Вполне возможно, что RTSP можно отключать, но поскольку Вы скидывали настройки по дефолту, скорее всего он включен . Нужны скриншоты настроек RTSP или ещё лучше - доступ к камере.
завтра будет доступ, спецам с спецвижн сказал что не работает, были удивлены что VLC не открывает, но подключаться удаленно не торопятся, настроек у самой камеры RSTP нету, всё облазил, все проблемы начинаются именно со смены постоянного битрейда на переменный, и всё пропадает, ни линия, ни макроскоп не видит, только родной браузер работает
Спасибо за предоставленный доступ, сообщите, пожалуйста, если RTSP поток пропадёт.
в общем через час где то отвалилось и больше не нашло, отвалилось когда проходило много народу и битрейд зашкалил на 9000, думаю из-за этого, так что я поменял на постоянный битрейд и вс стало хорошо(тем более что улучшить переменным битрейдом ночью съмку не удалось)
добавлю еще проблем: ночь отработала но утром пропала картинка и больше не смог найти картинку, помогает только перезагрузка устройства, пока понизил постоянный битрейд с 6000 до 4000, посмотрим как себя поведет, но загрузка процессора в районе 20-30 процентов, так что не от этого, еще пропадает картинка и не находится если менять цветность картинки, имею ввидду ч/б, мультицвет, авто, внешняя синхронизация, так как есть необходимость менять на ночь с внешней синхронизации на мультицвет, чтобы ночью была цветная картинка
Т.е. после изменений настроек камеры RTSP поток пропадает и более не восстанавливается?
VLC смог его открыть?
Настройки меняете в "Линии" или в самой камере?
Нужен удалённый доступ,  укажите данные для подключения личным сообщением.
