nvrstyle
Зависание процессов системы
Здравствуйте. Установлена версия Линии 6.9.5 .  В приложении сведения о системе компьютера, на котором установлена Линия. Компьютер работает в качестве сервера и к нему удалённо подключается несколько клиентов. Установлено 4 канала с камерами. Проблема заключается в том, что периодически пропадает сигнал со всех камер. В окошках каналов надпись - "Пропал сигнал". Проблема решается перезагрузкой компьютера, то есть судя по всему зависают какие-то процессы программы Линия. После перезагрузки компьютера всё работает нормально. Сигнал от камер идёт, проблема не в камерах. Подскажите, может быть компьютер не тянет эти 4 камеры и нужен системник помощнее? Не знаю как решить данную проблему. На компьютере стоит Windows XP, процессор Intel® Core™2 Duo Processor E6550    2.33GHz, 2ГБ оперативной памяти и видеокартаNVIDIA GeForce 8600 GTS на 512мб видеопамяти
Нужно попробовать обновить программное обеспечение "Линия" 6.9.4 до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.5-bb718a861698-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках. В настройках "Линии" для камер (кроме первой) укажите UDP.
Убедитесь, что загрузка процессора в норме. Так же стоит обратить внимание на работу сетевого адаптера, если не известна причина сообщений вида:
23.07.2014 23:36:21 (04202) Система обнаружила, что сетевой адаптер \DEVICE\TCPIP_{FF9CE9DF-1AF2-44AA-A2B6-41D58F25370E} был отключен от сети, и сетевая
конфигурация этого адаптера была освобождена. Если сетевой адаптер не был отключен, то возможно, что он неисправен. Чтобы получить обновленные  драйверы, обратитесь к вендору.
23.07.2014 23:36:26 (04201) Система обнаружила, что сетевой адаптер \DEVICE\TCPIP_{FF9CE9DF-1AF2-44AA-A2B6-41D58F25370E} был подключен к сети,
и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер.
Если после обновления возникнет ошибка - пришлите, пожалуйста, новый сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе").
