Наткнулся на некорректную или неудобную работу программы при экспорте архива.
Описываю ситуацию. Есть для сервера, один аналоговый, второй IP, оба сервера заведены в группу и автоматом подключение осуществляется к группе, с созданным видом, который объединяет и IP и аналоговые камеры в одном виде на 52 камеры. При попытке экспорта данных с камеры в выпадающем списке выдаются номера камер вида и выбор источника сервера. Оба сервера отображаются как как DevLine Server, а не по заведенному имени в настройках подключения, и номера камер доступных на том или ином сервере я разглядывал очень долго, цвет шрифта для активных камер и неактивных практически одинаков. Это очень неудобно. Я несколько минут пытался сообразить какие камеры к чему относятся. А если серверов будет больше?
И почему то выпадает количество камер равное 60, при виде в 52 камеры.
Спасибо за  Ваши замечания, мы их учтём.
Сейчас список камер известен лишь для одного дня, при этом дату можно выбрать любую, как и количество камер может меняться в процессе эксплуатации системы, поэтому в списке  все возможные камеры.
Для того, чтобы выводилось имя сервера, необходимо его изменить в администрировании "Линии"
Сохранить настройки и перезапустить "Devline oopnet service"
