Москвич
Видеонаблюдение дома своими руками через интернет (цена, скриншоты )
Решил описать процесс создания видеонаблюдения у себя в квартире, возможно это будет кому то полезно.
Основная задача:
- Общий контроль за квартирой.
- Наблюдение за няней.
- Контроль общего коридора
- Просмотр с iPhone
Монтаж:
Сразу определился что будут ip камеры, кабель прокинул в начале ремонта, весь под потолком и вывел все в 1 место.
(один из кабелей вытащить не успел и таджики  успешно зашпаклевали потолок) в итоге -1 камера. Желательно сразу делать план схему где какой провод с данными расстояния от стен.
Оборудование:
с камерами получился зоопарк брал на пробу пока не нашел то что устроило.
Все камеры POE
в итоге у меня
1. Dahua  IPC -HD2100 (1.3 Mpx) ,брал в Китае за 130 $
2. ActiveCam ac-d4011 (1.3 Mpx) - 6490 руб.
3, HikVision DS-2CD2432F-IW  (3 Mpx) - 7987 руб - 2 штуки
4. dlink DES-1008PA (8 портов из них 4 POE)  - 3000 руб
5. ноутбук Lenovo G510 - 15 000 руб.
6. Линия IP 4 - 4000 руб.
Итого все стало: 50 000 руб.
Запуск:
Все камеры подключились
ActiveCam ac-d4011
второй поток не подхватился (включил пересжатие Линией)
звук заработал. Качество картинки не понравилось. Видны артефакты при движении.
Dahua  IPC -HD2100
Линия подхватила оба потока. камера также как и ActiveCam работает плоха в условиях недостаточной освещенности.
звука на камере нет.
Подключилась без проблем, звук заработал. Второй поток подключил ссылкой
На 3 Mpx выдает 12 fps. Визуально картинка намного больше понравилась+ есть ик подстветка.
Сегодня вечером постараюсь выложить скриншоты каждой из камер. днем и ночью.
Монтаж:
Под потолком? У Вас потолки гипсокартон или Вы штробили потолок? Спрашиваю к тому что штробление потолка запрещено в квартирах. По поводу зашпаклевки провода это ерунда. У меня штукатурили туалет и заштукатурили "сотую" канализационную трубу.
Вы написали модель ноутбука Lenovo G510, их существует множество модификации. Хотелось бы увидеть именно Ваши. Т.к. непонятно даже какой процессор у Вас стоит i3 или i7.
Вы вывели все провода в одно место, а куда? Если это ноут, я так понимаю он стоит где то на столе в вашей комнате или личном кабинете. А вот придут к вам воры и утащат все это дело, получается видеонаблюдение не выполнит очень нужную функцию (то что это у Вас не заявлено в начале поста я видел). Хотя по виду вашего подъезда могу предположить что дом с консьержкой.
И по поводу цены. Забыли провода. А это еще наверное 1000-1500р.
Изменено пользователем Pavlik
гипсокартон, понимаю как достать кабель ,но желание нет учитывая что долгоиграющий ремонт только закончился.
какой процессор у Вас стоит i3 или i7?
ноутбук Lenovo G510, 59-403120, 15.6" (1366x768), 4096, 500 SSHD, Intel Core i3-4000M, DVD±RW DL, 1024MB AMD Radeon HD8570, LAN, WiFi, Bluetooth, FreeDOS, веб камера, black, черный
Я сейчас как раз думаю над этим. Скорее всего буду бекапить архив через google drive.
да согласен. со всеми расходниками наверное 1000
взял бы optimus было бы еще дешевле. 1звонок в краснодар, если с RTSP не дружишь и парни помогли бы. оптимус гдето от 5,5т за шт и PoE не понадобился бы)))
Неа, optimus не покатит. dlink DES-1008PA - это 100мбитный коммутатор. А оптимусу минимум гигабит подавай (это они сами говорят :) ) . http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2371&page=4
Интересно.
А сколько архив по времени хранится и сколько весит?
ну и бекап надо делать в облако
Объём диска 500 Gb, т.е. под архив можно выделить примерно 400 Gb - всё остальное зависит от настроек "Линии" и камер.
Подскажите что на данный момент актуально для установки видеонаблюдения в подъезде от хулиганов? Модель/комплект/цена/автономность/не супер-пупер навороченность но для экономии места/крепость/съёмка в темноте и так далее. Если устанавливать с возможностью быстро скинуть видео со звуком на нужном отрезке. Желательно с возможностью внешнего просмотра заранее.
    • Автор: unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Bishamon
    • Автор: kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • Автор: kages
