Prodigy
Новые камеры Hikvision DS 2CD2412F IW
Будут ли камеры на новой платформе работать с Линией и если да, то будет ли работать встроенный микрофон на камере?
Камера DS-2CD2412F-I(W) не интегрирована, но поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать, но всё же стоит её предварительно протестировать, для этого достаточно демо версии ПО "Линия" http://www.devline.ru/demo/ . Очень вероятно, возможно подключение  RTSP ссылками, аудио так же можно попробовать подключить по RTSP.
В данном случае - нужен доступ камере, что бы сказать что-то определенное.
Камеры в наличии нет, планируется покупка 10 штук.
В принципе есть одна DS-2CD2432F-I, то же самое, но на 3 мегапиксела, могу дать к ней доступ, сообщите какие именно порты открыть и каким образом передать вам эти параметры.
Оптимальным вариантом будет DMZ или как минимум HTTP (по умолчанию 80) и RTSP ( по умолчанию 554) порты проброшенные один-к-одному.
Данные для подключения можно послать личным сообщением,  на почту или указать любым удобным для Вас способом http://www.devline.ru/contacts/
И чего, заработала камера? Тоже планируется проект с данными камерками.
По данным, полученным от пользователей, камера DS-2CD2412F-I(W) нормально подключается по  ONVIF.  Протестировать можно используя демо версии ПО "Линия" http://www.devline.ru/demo/
Для проверки нам нужен доступ к камере.
Звук с микрофона тоже должен быть, но точной ответ можно дать только при наличии доступа к камере.
Взял две камерки, скоро поставлю, отпишусь. Картинка хорошая, мне понравилась!
