Prodigy
Новые камеры Hikvision DS 2CD2412F IW
В 6.9.6 DS-2CD2532F-IS и DS 2CD2412F-IW не подключаются автоматически, только через RTSP. Аудио подхватывает автоматически. Как G.711 так и G.726
Даже при подключении камер по локальной сети в журнале есть записи "Пропал сигнал на камере "такой-то" Если это все через интернет прокинуто, то еще чаще. UDP и TCP не помогает, выставлял как на камере так и в Линии.
Вы указали только IP + имя пользователя и пароль, верно? При другом подключении автоматическое определение аудио не возможно, т.е. "Линия" нормально подключила обе камеры автоматически, верно?
Сейчас камеры подключены через интернет или в LAN?
Пропускной способности сети достаточно для стабильной работы?
Загрузка процессора и оперативной памяти на сервере в норме?
Попробуйте проконтролировать стабильность RTSP потока, подключив его параллельно в VLC плеере
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer  (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным собщением, попробуем настроить вместе.
