Prodigy 0 Posted June 29, 2014 Будут ли камеры на новой платформе работать с Линией и если да, то будет ли работать встроенный микрофон на камере? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 29, 2014 Здравствуйте !Камера DS-2CD2412F-I(W) не интегрирована, но поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать, но всё же стоит её предварительно протестировать, для этого достаточно демо версии ПО "Линия" http://www.devline.ru/demo/ . Очень вероятно, возможно подключение RTSP ссылками, аудио так же можно попробовать подключить по RTSP. В данном случае - нужен доступ камере, что бы сказать что-то определенное. Share this post Link to post Share on other sites В
Prodigy 0 Posted June 29, 2014 Камеры в наличии нет, планируется покупка 10 штук. В принципе есть одна DS-2CD2432F-I, то же самое, но на 3 мегапиксела, могу дать к ней доступ, сообщите какие именно порты открыть и каким образом передать вам эти параметры. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 29, 2014 Оптимальным вариантом будет DMZ или как минимум HTTP (по умолчанию 80) и RTSP ( по умолчанию 554) порты проброшенные один-к-одному. Данные для подключения можно послать личным сообщением, на почту или указать любым удобным для Вас способом http://www.devline.ru/contacts/ Share this post Link to post Share on other sites В
Prodigy 0 Posted June 29, 2014 Сделал DMZ, отослал параметры в личку Share this post Link to post Share on other sites В
registro 0 Posted August 14, 2014 И чего, заработала камера? Тоже планируется проект с данными камерками. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 15, 2014 Здравствуйте !По данным, полученным от пользователей, камера DS-2CD2412F-I(W) нормально подключается по ONVIF. Протестировать можно используя демо версии ПО "Линия" http://www.devline.ru/demo/ Для проверки нам нужен доступ к камере. Share this post Link to post Share on other sites В
registro 0 Posted August 17, 2014 Меня звук больше интересует. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 18, 2014 Здравствуйте!Звук с микрофона тоже должен быть, но точной ответ можно дать только при наличии доступа к камере. Share this post Link to post Share on other sites В
registro 0 Posted August 29, 2014 Взял две камерки, скоро поставлю, отпишусь. Картинка хорошая, мне понравилась! Share this post Link to post Share on other sites В
