Lion2856
92 ip камеры, 2 сервера, 1 клиентское место
Станислав, здравствуйте!
По поводу перевозки я Вас понял что так надежнее, но в плане эксплуатации??
SSD  отвечают всем требованиям системы.
Как происходит запись в хранилище через ПО Линия? Создается кэш на системном диске или ПО Линия минуя системный диск сразу пишет в хранилище?
"Линия" не использует системный диск для кэширования.
Линия сама кодирует второй поток из первого или все таки берет второй поток с видеокамеры?
Возможны оба варианта, но в данном случае рассматривается именно второй поток, получаемый от IP камеры.  Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
Я Вас правильно понял, что системный диск в рабочей системе практически простаивает и нагрузки как таковой на него нет вообще неважно какое количество видеокамер подключено к системе? Важна скорость обращения к жестким дискам для хранения?
Не совсем так, от скорости системного диска частично зависит и скорость работы операционной системы и скорость работы приложений (загрузка/сохранение/чтение данных), но на скорость записи/чтения архива (если конечно не писать архив на системный диск) существенного влияния не оказывает. Но с учётом цен,  более высокой скорости  работы и более длительной гарантии  предпочтение отдаётся именно SSD.
