Lion2856
92 ip камеры, 2 сервера, 1 клиентское место
Планируется постройка системы на 92 ip камеры 2 mpix с включением второго потока все на 25 кадров в секунду.
По Вашему калькулятору я так понимаю достаточно 2 48 канальных сервера с i5-4570 на борту. Мы к сожалению насытились десктопными сборками и хотим собрать это на надежных отказоустойчивых комплектующих.
Можете ли Вы собрать конфигурацию по следующему типу или нам необходимо заказать ее в другом месте, с учетом того что планируется на клиентское место вывести второй поток 640х480:
1. Серверная платформа на базе Супермикро, на 10-12 HDD и 2мя блоками питания, 2U, минимум 2 сетевых интерфейса
2. Процессор по типу xeon e5-2620v2 1шт. или 2 процессора e5-2609v2 (просьба проверить соответствие)
3. 4 или 8 Гигабайт оперативной памяти DDR3 ECC Reg (достаточно ли 4 Гигабайт)
4. аппаратный рейд контроллер на 8 дисков adaptec c raid5
5. 2 жестких диска по 250-500 Гб серверных для системы в raid1 (достаточно ли дисков 7200 оборотов или надо 10000? ssd десктопные не надежные и не выхаживают более 1 года, серверные ssd дороговаты)
6. 6-8 жестких дисков 3Tb серверных для хранилища в raid5.
7. нужна ли дискретная видеокарта для настройки или достаточно встроенной, если недостаточно то какого адаптера достаточно (gt630, radeon R5 230?)
Просьба поправить если что не так, и предложить свою конфигурацию и цену?
Вторая задача: 1 клиентское место с выводом на 4 монитора 27 дюймов (возможно появится 5-й монитор как тревожный). вывод около 80-85 видеокамер (по возможности всех видеокамер)
И хотелось получить разрешение второго потока не 360х240, а 640х480 или 640х360 25 кадров в секунду.
Какова должна быть конфигурация клиентского рабочего места? Не хочется плодить из нескольких компьютеров
Наша прикидка:
1. 2 процессора xeon e5-2630v2 или 2 xeon e5-2640v2 (поправьте если ошибаемся)
2. 8 гигабайт оперативной памяти
3. Видеокарта по типу Sapphire AMD Radeon R9 280X TOXIC 3GB GDDR5 384bit 28nm 1150/6400MHz DVI*2(HDCP)/HDMI/2*MiniDisplayPort FRTL (11221-01-40G) с поддержкой до 5ти мониторов
4. 2 жестких диска по 250 Гб 7200 об (достаточно ли будет или необходимы более скоростные диски?)
Все конфигурации под управлением Windows 7 Pro 64-bit.
А еще к Вам вопрос по пропускной способности сети, какие коммутаторы справятся с данной задачей?
Схема предполагается следующая:
1. Коммутатор по 48 портов 2 штуки начального уровня типа HP 1910-48 48x10/100 RJ-45 + 2x10/100/1000 + 2xSFP, Web, SNMP, L3 static или Allied Telesis AT-FS750/48 48 Port + 2*10/100/1000T для подключения видеокамер через инжекторы питания poe planet.
2. Коммутатор центральный 1 шт. типа HP 2530-24G Switch 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP,Managed, L2 или Allied Telesis AT-9000/28 24*10/100/100 +4 active SFP.
Или необходимы другие коммутаторы с большей пропускной способностью? Не придется ли на настраивать коммутаторы по VLANам с таким количеством видеокамер?
Хотелось бы от Вас получить предложения и пожелания в будущей нашей постройке системы.
Гость 110
Серверные решения есть http://www.devline.ru/ip_videoserver/NVR_SuperStorage.html
причем даже с открытой конфигурацией
Конфигурация****:
- корпус: Supermicro SuperChassis 836TQ-R800B;
- процессор: Intel Xeon E3-1240v3;
- система охлаждения процессора: CoolerMaster TX3 EVO;
- материнская плата: Supermicro X10SLL-F;
- оперативная память: 8Gb ЕСС RAM;
- аппаратный RAID: HighPoint RocketRaid 16ch;
- лицензия "Линия IP": для подключения 60 IP камер.
Ниже ИМХО и личный опыт
1. raid5 для видео не лучший вариант, потому что восстановление архива при вылете диска займет ХХ часов плюс дополнительная нагрузка на диски в момент восстановления с учетом что сервер продолжить писать. Лучше Raid 10. да я понимаю что половина дисков теряю/
2. SSD  с учетом что используется только под ось и Линию лучшее решение на сегодня (не надо писать архив туда)
3 Встроенной видеокарты достаточно, при условии что линия будет настраиваться с другого ПК
По клиентскому ПК я бы собрал
Intel® Core™ i7-4930K + 3 видеокарты
По сети
я бы использовал poe switch (Внимательно смотрим на Бюджет мощности POE) и разбивал на кластеры
1-48 камеры  ->100Mb-> пое свитч 1 ->1000Mb-> 1 сетевая карта сервера 1
        2 сетевая карта сервера 1 ->1000 Mb-> swith центральный
        swith центральный  ->1000 Mb-> ПК Клиент
        2 сетевая карта сервера 2 ->1000 Mb-> swith центральный
49-96 камеры  ->100Mb-> пое свитч 2 ->1000Mb-> 1 сетевая карта сервера 2
Изменено пользователем 110
Такую систему целесообразнее разделить как минимум на две независимые, это повысит отказоустойчивость , значительно упростит настройку и дальнейшее обслуживание. По сетевому оборудованию – два HP выглядят предпочтительнее,  не зная всей конфигурации объекта, сложно судить о необходимости центрального коммутатора.
Поскольку на данный момент, для такого количества камер,  если только  тесты при использовании с IP камер второго потока при 320x240 или без второго потока вообще, предлагаю рассмотреть решение на готовых, проверенных  видеосерверах   и клиентских рабочих места “Линия” именно при 320x240.
Для 92 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется два сервера "Линия NVR-60 SuperStorage". С учётом Ваших требований это оптимальное решение в данном случае. Обеспечивается высокая отказоустойчивость системы в целом, корпус 3U позволяет осуществлять монтаж в стойку 19'', 2 источника питания, аппаратный RAID, встроенная система охлаждения жестких дисков, панель управления жесткими дисками, поддержка 16 жестких дисков для хранения архива.
Описание:
60 IP-видеоканалов*, до 60 аудиоканалов**
Поддержка 1 монитора
Серверный корпус 3U
Процессор Intel семейства Xeon
2 сетевых интерфейса 1000 Мбит
Поддержка продуктов 70 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 16 жестких дисков для хранения архива***
Аппаратный RAID
2 источника питания
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение,
- удаленный просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
Для записи архива требуется RAID 0 или RAID 10
Цена каждого сервера - 210 000 руб. , в сумме - 420 000 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам.
  * Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.
  ***HDD для храниния архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Клиентское рабочее место
Для вывода 92 IP камер требуется два "Линия Observer-60": поддержка 8 мониторов, 2 сетевых интерфейса 1000 Мбит., подключение до 60 IP- видеоканалов при условии включения на сервере второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.
Конфигурация:
- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;
- процессор: Intel Core i7-4770, OEM;
- система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper TX3 EVO;
- материнская плата: ASRock Z87 EXTREME6;
- видеокарта: Zotac ZT-60601-10B x2;
- оперативная память: 2Gb x2;
- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86.
Цена каждого клиентского рабочего места - 80 000 руб. , в сумме - 160 000 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Стоимость данного варианта, без HDD для хранения архива, 580 000 руб., обсудить её можно с менеджерами по продажам.
Мы можем собрать сервера и клиентские рабочие места под Ваши требования с учётом второго потока 640x480, но для этого требуются предварительные тесты, без тестирования по предварительным подсчётам необходимо три сервера на Intel Xeon Processor E5-2640 v2 и два клиентских ПК на  Intel Core i7-4930K. Сообщите пожалуйста, личным сообщением контактный номер телефона.
Конфигурация****:
По сети
не согласен что SSD десктопного класса на сегодняшний день лучшее решение. Мы за 2 года в других системах видеонаблюдения поменяли практически все SSD, они дают сбои и система не стабильна.
Станислав, а Вы можете менять в своих серверах и рабочих станциях комплектующие указанные нами?
Мы не довольны работой десктопных комплектующих в конфигурациях, они дают очень часто сбои и приходится выезжать на объекты для проведения ремонта.
Серверные комплектующие тем и дороги что доставляют меньше хлопот.
Замечено также что платформа на lga1155 менее стабильна нежели на lga1356 или lga2011. Также отмечено что SSD серверного класса (типа Intel SSD 2.5'' DC S3700) работают безотказно нежели SSD OSZ, Kingston и т.п.
 Не лучшим образом обстоят дела и с 2-мя или более видеокартами в одной системе. Нагрузка на вычислительную мощь ложится только на одну видеокарту, а вторая практически бездействует (загрузка процессора 2-й видеокарты около 10%, а 1-й видеокарты под 100%). Так что лучше использовать 1 видеоадаптер с большим количеством видеопамяти (от 2 Гб и выше) и не менее 128 битной шиной. В большей степени это касается трансляции видео с большим разрешением. Вспомнить времена когда 2-й поток не задействовался, а был только первый с разрешением 1920х1080.
Думаю, мы вполне можем использовать что-то из Intel SSD DC S3700 Series
Нужно определится по основным вопросам:
1. Возможно использование второго потока 320x240 по 25 к/с. ?
2. Возможно использование серверов 3U?
3. Возможно использование двух рабочих клиентских ПК для вывода всех камер на мониторы?
4. Клиентские рабочие места тоже должны быть построены из серверных комплектующих (если да, какой тип корпуса) ?
Предложенные выше серверы и клиентские рабочие места построены на  Socket LGA1150
По видеокартам - не совсем верно, в данном случае оптимально цена/производительность использовать две, но мы вполне можем ориентироваться на Ваши пожелания в даном вопросе.
Станислав, по пунктам отвечаю:
1. Возможно, но клиент настаивал все же на 640х480, да и по нашим впечатлениям при данном разрешении в мультиэкране картинка более четкая (если выводить по 12 камер на монитор 27-32 дюймов), в случае вывода 16-20 камер думаю будет менее различима.
2. Возможно, но рэйд контроллер обязательно должен быть adaptec с не менее 512 Мб памяти и батарейкой (требование системного администратора).
3. Возможно. Есть только неудобство, работать будет с ними один охранник, что является неудобством (клиент просил 1 клиентский ПК). Хотя мы сами с трудом понимаем как один человек может следить сразу за таким количеством видеокамер.
4. Да из серверных. Корпуса по типу SuperMicro CSE-731I-300B или SuperMicro CSE-732I-500B если из 2 станций или SuperMicro CSE-732I-865B. (хотя я бы взял что нибудь пылезащищенное, обычно под ногами охранника не очень чисто) Можете предложить свой вариант.
LGA1155 моя очепятка, но эти платформы одного поля ягоды.
По видеокартам - Ваше предложение, если Вы считаете что это решение работоспособно, то устанавливайте. Я не пугаю, но в случае пропадания изображения или искажения изображения, мы претензии будем предъявлять Вам. Только обязательно распишите в конфигурации полностью - сколько и при каком разрешении можно вывести видеокамер на 1 ПК а так же максимальное подключение мониторов и интерфейсы их подключения для подбора самих мониторов и кабелей к ним.
Так же просьба к Вам указать рекомендуемые жесткие диски для хранения видеоархива. Мы пришли к выводу что менее проблемные это WD WD30EFRX 3TB 3.5" Red SATA 6Gb/s 64Mb при использовании без Рэйда и WD WD3000F9YZ 3TB 3.5" WD Se SATA 6Gb/s 7200rpm 64MB при использовании Рэйд и количества дисков от 6 и выше в одной системе.
Станислав, а почему Вы используете всетаки SSD для системы а не серверные HDD типа Seagate ST1000NC001 1TB 3.5" Constellation CS SATA 6Gb/s 7200rpm 64MB или WD WD2500HHTZ 250GB 3.5" VelociRaptor SATA 6Gb/s 10000rpm 64Mb 200/200 Мb?
p.s. к выбору WD мы пришли по той причине что сервис WD есть в москве и с заменой вышедшего диска нет никаких проблем. Приезжаешь в сервис, говоришь что сломался диск, они пробивают по базе и выдают сразу же новый диск запечатанный, не надо долго ждать пока его протестируют или т.п.
HDD плохо переносят транспортировку в составе собранного сервера, SSD в этом плане значительно надёжнее и отвечают всем требованиям системы. Здесь стоит учитывать, что речь идёт только о диске для операционной системы и самой "Линии",  HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Спасибо за уточнения по заданию.
Станислав, здравствуйте!
По поводу перевозки я Вас понял что так надежнее, но в плане эксплуатации?? И каковы вообще нагрузки на системный диск? Как происходит запись в хранилище через ПО Линия? Создается кэш на системном диске или ПО Линия минуя системный диск сразу пишет в хранилище?
Станислав, так же к Вам вопрос по поводу разрешения второго потока - Линия сама кодирует второй поток из первого или все таки берет второй поток с видеокамеры? Т.е. если в видеокамере второй поток c определенным разрешением, то и в линии он выставляется аналогично?
