Sign in to follow this
Guest
Линия SKW4x14
Guest
Купили у вашего дилера SKW4x14. (согласно описанию 4 видеовхода)
На комп:
DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Asus P5P800-MX (3 PCI, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Intel Morgan Hill i865GV
503 MB (DDR SDRAM)
Video Adapter - Intel® 82865G Graphics Controller (96 MB)
3D Accelerator - Intel Extreme Graphics 2
1. Установил 2 платы. (Cx23881) (на плате надпись TE-104C 06.10.27 Ver 3.3)
2. Поставил драйвера. (от 16.08.2007)
3. Поставил soft (серверную часть). (Линия 5.0 от 01.08.2007)
Вопрос:
Почему то в системе вместо 4х (настройка камер) вижу только 2 камеры:
camera1 и camera2 физически соответствуют входам Video4 на обеих платах. Изображение также получаю только с камер подключенных к Video4 входам. Где ещё 2 входа? Что не так делаем?
Для решения данной проблемы, необходимо:
1. Удалить ПО "Линия" драйвера, которые Вы установили для платы видеозахвата
2. Перезагрузить компьютер в «безопасный режим»(Для того, чтобы загрузить компьютер в безопасном режиме, при перезагрузке нажимайте F8 пока не откроется меню запуска. В меню выберите пункт «Безопасный режим»).
3. При входе в безопасный режим, Windows сам предложит установить драйвер для нового оборудования. Вам необходимо в ручную установить драйвер для плат видеозахвата.
Для того что бы установить драйвер в ручную нужно совершить следующие действия:
1. В окне подключения к узлу Windows Update, выберете «Нет, не в этот раз»
2. В окне выбора действия, выберете «Установка из указанного места»
3. В окне «Параметры поиска и установки», выберете пункт «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер»
4. Тип устройства укажите, «Звуковые, видео и игровые устройства»
5. В окне «Выбора драйвера», нажмите кнопку «Установить с диска»
6. Далее укажите путь к папке «ТЕ», которая находиться у вас на диске
7. Нажмите кнопку открыть
8. Нажмите кнопку «ОК»
9. При выведении сообщения о том что данная система не тестировалась на совместимость с Windows нажмите кнопку «Всё равно продолжить».
10. Повторите данные действия для каждого устройства платы видеозахвата
11. После того как вы пере установите драйвера для Video и Audio устройств, перезагрузите компьютер.
12. Как только Windоws загрузиться, таким же способом, установиьт драйвер для AVStream Crossbar
13. Установите По "Линия"
14. Перезагрузите компьютер.
