Горбунков С.С.
Подключение удаленной камеры
Добрый день
Имеется сервер с ПО линия 6.9.4, сервер сидит за НАТом.
Имеется удаленная камера длинк 2230, находящаяся тоже за НАТом, с белым адресом. На роутере сделан проброс порта до камеры и из браузера все отлично работает.
Суть проблемы: ПО линия не может подключиться к такой камере. Секунд 20 висит "запускается видеопоток" потом "не удалось запустить поток". Пробовал подключать сервер на прямую в инет, чтобы исключить действия роутера, но безрезультатно. Пробовал другой порт на камере и проброс его на роутере, тоже безрезультатно.
Подскажите в чем я ошибся, пожалуйста.
Гость 110
Rtsp порт на роутере где камера прокинули?
Порты  RTSP(по умолчанию 554) и HTTP(по умолчанию 80) открыты один-к-одному ?
ПО "Линия" в исключениях антивирусного приложения и файрвола?
Уточните, если указать полную  RTSP ссылку вида rtsp://admin:admin@ip_adx:554/live1.sdp (VLC http://www.videolan.org/vlc/ должен нормально открывать эту ссылку)  камера подключается?
Стоит обновить  ПО "Линия" до версии 6.9.5  http://www.devline.ru/soft/  и проверить актуальность  версии прошивки на камере.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
только хттп прокинул, rtsp порт не прокидывал. вот значит она собака где порылась.
Спасибо, попробую только в пон-к, по результату отпишусь.
Изменено пользователем Горбунков С.С.
