Вылетает с ошибкой Просмотр архива, при попытке открыть группу из двух серверов, один чисто аналоговый, второй только IP.
При открытии серверов по отдельности, проблем не возникает.
На обоих серверах линия 6.9.4. Наблюдательный пост подключается к группе без ошибок.
Отчет отправил.
Куда отправили сбор сведений о системе? С e-mail, использованного Вами при регистрации на форуме, писем нет.
Ошибка возникает при подключении к группе на клиентском рабочем месте или на каком-то из этих серверов?
Загрузка процессора в норме?
Попробуйте обновить до вета версии ( отправил её личным сообщением) и создать группу заново, если ошибка повторится, пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе").
Если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения и удобное для Вас время личным сообщением.
Отчет отправляет сама Линия при сбое.
Ошибка возникает на клиентском компьютере. Загрузка процессора в норме.
Проверял с двух разных компьютеров.
Изменено пользователем Prodigy
Эти отчёты собираются лишь для статистики, они не позволяют идентифицировать клиентский ПК, описанный в данной теме.
Сообщите, если возникнут вопросы, постараюсь помочь.
