mynovi
разобраться с записью по детектору
Не могу никак разобраться с записью по детектору, подключено к системе 8 камер, 4 из них аналоговые - запись по детектору идет, и 4шт ip камеры, на каждой настроен второй поток, запись идет постоянно, пробовал разные варианты ставить, как должно быть правильно настроено - чтобы запись по движению была с первого канала с максимальным качеством, а второй канал только для поста наблюдения, иначе тормозит картинка.
И второй вопрос - система тормозит, процессор стоит i3 3,4Ггц ОЗУ 4Гб, если поставить i5 3,4Ггц будет толк? Пока была подключена 1 - 2 камеры ip еще ничего было, как подключили 4шт стало жутко тормозить, а артефакты появились.
Уточните версию ПО "Линия".
"Линия" получает второй поток с IP камер или формирует его из первого?
Выберете для данных камер запись по детекции, убедитесь, что в реакциях нет противоречащих настроек, включите оконтуривание и посмотрите, на что реагирует детектор. Прикрепите скриншоты настроек, если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время, попробуем настроить вместе.
К сожалению, Вы не указали параметры захвата/записи (разрешение скорость к/с и т.д.) как и точную конфигурацию оборудования.
Убедитесь, что температура процессора в норме, задействуйте второй поток 320x240 с IP камер, данного процессора должно быть достаточно.
