Tolick
Трансляция камер на сайте. HTML5
Я так понимаю html5 можно сделать код и вынести на сайт? чтобы apple устройства тоже могли смотреть трансляцию на сайте
Возможность использования HTML5 на данный момент находится в  разработке, но попробовать можно уже сейчас.
Необходимо обновить  "Линию" до актуальной версии, отправил личным сообщением.
Если возникнут вопросы, сообщите, пожалуйста, постараюсь помочь.
а демо версии сборки такой нет? А то сразу на боевом сервер тестировать не решаюсь, играюсь с демо версией
Нет, в демо версии "Линия 6.9.4" необходимые файлы отсутствуют, они , вероятно, будут в версии 6.9.5.
Есть беда в версии 6.9.5 на androide HTML5 не включается fullscreen. (по клацу на кнопку). Есть предложения как это решить?
Если можно, опишите ситуацию подробнее.
Страница эта http://www.devline.ru/translation/ , или Ваша? Если Ваша - укажите ссылку или используемый код  (можно личным сообщением)
Какой обозреватель и его версия?
Картинку видно?
Прикрепите скриншоты.
Проблема возникает на устройствах под управлением ОС Android - при открытии в обозревателе на странице http://cc.uilim.ru/ трансляции с камеры, кнопка  fullscreen не работает.
Трансляция организованна с помощью Adobe Flash Player
Всё верно?
Уточните, какой обозреватель и его версия?
Если нет - пожалуйста, опишите ситуацию подробнее.
Если в системе установлен flash player, то подгружается он, если его в системе нет, то подгружается плеер html5, так вот плеер html5 на ANDROID  не хочет переключаться в fullscreen.
    • By Станислав
      https://geektimes.ru/company/devline/blog/297701/
      На Geektimes я часто встречаю и с удовольствием читаю посты из серии DIY. Решив сделать небольшой вклад в копилку ценного опыта, собранного здесь, я собираюсь подробно описать процесс создания клиента для веб, базирующегося на серверах «Линия».
      Система видеонаблюдения «Линия» предоставляет открытое API, и разработчики заявляют, что на его основе можно написать собственный клиент для просмотра видеоархива и камер онлайн. Также при желании можно реализовать такие функции, как добавление событий в архив, наложение OSD поверх видео. Описание всех возможностей представлено в спецификации на официальном сайте.
      Данная статья — это реальный пример, как я, пользователь с начальными знаниями JS, HTML, написал собственное приложение, реализующее базовые принципы работы с серверами «Линия» через встроенный web-сервер.
      Вводные данные
      Автор — новичок в разработке HTML-клиента, имею отношение к разработке системы видеонаблюдения «Линия».
      Уровень знаний JS, HTML — начальный.
      Задача — написать HTML-клиент для работы с устройствами на базе программного обеспечения «Линия» с помощью спецификации с сайта.
      Главную интригу раскрою сразу – я пришел к двум выводам:
      1. Спецификация реальная, описано достаточно понятно, написать клиент можно, используя C++, PHP.
      2. Полноценный HTML-клиент, используя только лишь JS, написать нельзя — только онлайн-наблюдение по спецификации до RPC.
      Первый вывод вполне закономерен, если учесть большое количество интеграций со сторонними программами. Все они описаны на сайте: тут есть СКУД, весовые, POS-системы, программы для определения автомобильных номеров и 1С.
      Второй вывод более интересен, рассмотрим его ниже.
      Почему нельзя создать полноценный клиент на HTML + JS?
      Ответ: кросс-доменные запросы.
      На данный момент веб-сервер «Линии» ограничен, и путем простого копирования кода в папку www доступ получить нельзя. Однако разработчики обещают, что в новой версии для Linux и в «Линии 8.0» веб-сервер будет работать стандартно: в случае запроса, при наличии файла, будет его возвращать.
      Сейчас же создаем новый проект и начинаем кодить. Как и все новички в программировании для веб, уточнив, что сервер «Линии» отвечает «*» в заголовке Access-Control-Allow-Origin, я начал усиленно трудиться над кодом, проверяя результат на Firefox 57.0.4 (64-бит). Запросы на сервер отправлял XMLHttpRequest.
      Изначально было бы полезно изучить информацию на данном ресурсе. Там очень подробно все описано, но уж очень хотелось побыстрее выполнить задачу. И, к сожалению, из-за недостатка информации полдня были потеряны на битье головой о стену политики безопасности современных браузеров.
      На момент написания статьи четыре основных современных браузера не дают прочитать заголовки, получаемые от сервера. Согласно спецификации необходимо реализовать Digest-авторизацию, что без заголовков невозможно.
      К концу первого дня я понял, что без добавления в веб-сервер «Линии» обработки OPTIONS ничего не получится, так как для запросов с «непростым» методом или особыми заголовками браузер делает предзапрос OPTIONS, указывая их в Access-Control-Request-Method и Access-Control-Request-Headers. Поэтому я начал искать другие варианты авторизации, а настоящие Basic или Digest не взлетели.
      Альтернативный способ уже был описан в спецификации, оставалось потратить какое-то время на переписку с программным отделом «Линии». Так как подобные трудности возникают не в первый раз, уже есть костыль для авторизации, и он даже упомянут в спецификации:
      После всех манипуляций стандартный кросс-доменный запрос стал корректно выполняться! Необходимо также добавить в запрос заголовок Accept c правильным типом — я решил использовать JSON.
      Код запроса:
      function get_request_url(method,current_server_data, resource, additional){ var request = current_server_data.server_ip + ':' +current_server_data.port +resource+'?authorization=Basic '+ utf8_to_b64(current_server_data.user+':'+current_server_data.password); if (additional != '' && typeof additional != "undefined") { request += '&' + additional; } return request; } function http_request_of_resource (server_index , resource, auth_attempt) { var request = get_request_url('GET', servers_array[server_index], resource,''); var req_ = new XMLHttpRequest(); req_.open('GET', 'http://'+ request, true); //req_.timeout = 9000; // выполнить код, когда придёт ответ req_.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 2) { if (this.status == 401) { //console.log('---unauthorized'); hideModal(); update_nessecary_structure(resource, 'unauthorized', server_index); } } else if (this.readyState === 4) { if (this.status === 0) { hideModal(); update_nessecary_structure(resource, 'server_down',server_index) } if (this.status == 200) { if (auth_attempt) hideModal(); else resource =(resource =='/cameras') ? resource+'_update_info': resource; //console.log('200' + this.responseText); update_nessecary_structure(resource, this.responseText, server_index); } else if (this.status == 404) { //console.log('404'); update_nessecary_structure(resource, '404', server_index); } } }; // Оправка запроса req_.setRequestHeader('Content-type', 'text/plain; charset=utf-8'); req_.setRequestHeader('Accept', 'application/json'); req_.send(); }
      Меняем resource на нужный нам согласно спецификации и получаем те или иные данные. Переменная additional содержит дополнительные параметры для запроса, если таковые необходимы. На этом освоение первой половины спецификации, а именно получение/отправки текстовых данных посредством GET-запросов, можно считать закрытым.
      Далее я столкнулся с тем, что тэг IMG в IE не воспроизводит MJPEG-поток и нужно самостоятельно реализовать обновление изображений с камер. Код открыт, его можно посмотреть и при желании изменить. В текущей реализации доступно одновременное воспроизведение максимум шести MJPEG потоков, так что работу с видом, отображающим большее количеством камер, придется делать самим. Все это есть в примере, при желании можно найти и разобраться, но если возникнут вопросы, обязательно задавайте в комментариях.
      Спецификация RPC
      Нам предложено отправлять и получать данные либо в JSON (версия сервера «Линии 7.1.1» и выше) или MessagePack (версия «Линия 7.0» и выше). Упоминают, что MessagePack меньше весит и работает быстрее, но, если честно, я бы выбрал JSON (он уже встроен в JS), если бы не одно но в спецификации: получение кадров из архива возможно только в MessagePack. Пришлось идти на их официальный сайт и качать JS-файл, который имеет на борту методы encode и decode.
      Функция отправки запроса готова! Но праздновать победу рано: при попытке поменять заголовок запроса Content-type браузер ругается и не отправляет данные серверу. Дело в том, что сервер «Линии» анализирует это поле и в зависимости от типа производит парсинг. Своими силами дальше обойтись не смог.
      Отправил заявку в программный отдел, и после обсуждения мне добавили костыль, как и в случае с авторизацией, — Content-type будет передаваться в url-запросе:
      function rpc_request_of_resource (current_server_data , rpc_method, rpc_request) { var request = get_request_url('POST', current_server_data, '/rpc',''); //console.log("i'm here request = " + request + ' '+ current_server_data.user); request += "&content-type='application/x-msgpack'"; var req_ = new XMLHttpRequest(); req_.open('POST', 'http://'+ request, true); // выполнить код, когда придёт ответ req_.responseType = 'arraybuffer'; req_.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 2) { if (this.status == 401) { //console.log('401' + this.getAllResponseHeaders()); console.log('unauthorized'); } } else if (this.readyState == 4) { if (this.status == 200) { //if (auth_attempt) hideModal(); //console.log('200' + this.responseText); rpc_update_nessecary_method(rpc_method, this.response); } else if (this.status == 404) { console.log('404'); } else if (this.status == 500) { //console.log('500'); rpc_update_nessecary_method(rpc_method, '500'); } } }; // Оправка запроса //req_.setRequestHeader('Content-type', 'text/plain; charset=utf-8'); //req_.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-msgpack'); req_.setRequestHeader('Accept', 'application/x-msgpack'); req_.send(rpc_request); }
      Данное изменение будет работать с версии «Линия 7.4.1» и выше. Для всех серверов ниже этой версии работа с ресурсом /rpc будет недоступна.
      В конце хочу поблагодарить всех клиентов, которые нам присылали вопросы/пожелания, связанные с реализацией приложений на базе нашего API. Благодаря вам было проведено исследование, в рамках которого выявлены и исправлены некоторые недочеты.
      Пример, который описан в данной статье, постепенно вырастет в полноценный HTML-клиент «Линии». Весь код будет читабельным, вы его сможете менять или использовать как основу для построения собственных решений. API же со временем наполнится еще большим количеством возможностей, о которых мы обязательно проинформируем.
    • By Павел М.
      Возникла задача организовать закрытую трансляцию камер на сайте. Ни один из стандартных вариантов (https://devline.ru/translation/) не подошёл, предложенные на форуме способы тоже не устроили. На скорую руку было набросано решение на nginx (нужен для корректной работы по HTTPS) и Video.js (собственно сам плеер).
      Плюсы:
      Полноценное HTML5 видео со всеми вытекающими. Поддерживается Internet Explorer (по меньшей мере Windows 7/IE11 или новее, на более старых не проверял). Поддержка работы по HTTPS без каких-либо предупреждений. Скрыт реальный адрес сервера с «Линия IP». Не используются сторонние сайты. Разграничение доступа по пользователям. Минусы:
      Весь трафик идёт через ваш сервер.
      В конфиг nginx надо будет добавить:
      server { listen 443 ssl http2; root /usr/local/www/video; server_name video.example.com; ssl_certificate fullchain.pem; ssl_certificate_key privkey.pem; location / { auth_basic "My video server"; auth_basic_user_file htpasswd; } location /cameras/ { proxy_pass http://devline.server.local:9786/cameras/; } } Вместо devline.server.local указываем имя или IP-адрес вашего сервер «Линия IP». В файле htpasswd необходимо прописать имена пользователей и пароли (по паролям читаем документацию), которые совпадают с соответствующими пользователями на сервере «Линия IP» и которым необходимо дать доступ к трансляции.
      Для работы потокового вещания потребуется библиотека HLS для Video.js. Пример кода:
      <!doctype html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Видеонаблюдение</title> <link href="css/video-js.min.css" rel="stylesheet"> <script src="js/videojs-ie8.min.js"></script> <script src="js/video.js"></script> <script src="js/lang/ru.js"></script> <script src="js/videojs-flash.min.js"></script> <script src="js/videojs-http-streaming.min.js"></script> </head> <body> <video id="video" class="video-js vjs-default-skin" width="640" height="360" poster="//video.example.com/cameras/0/image?resolution=640x360" preload="none" controls data-setup='{"language": "ru"}'> <source src="//video.example.com/cameras/0/streaming/main.m3u8" type="application/x-mpegURL" /> <p class="vjs-no-js">Для просмотра этого видео, пожалуйста, включите JavaScript и убедитесь, что ваш браузер поддерживает HTML5-видео.</p> </video> </body> </html>
